LG FB775BE-Ultra на 30% занижены все напруги (CA-65).
  Список форумов » CRT-мониторы
sh2cer
Сообщение #1 от 15/08/2006 13:55 цитата
Бп на STRF6654 , уже и не знаю что делать , все что участвует в регулировке В+ заменил(оптопару, 431,сам тример и его обвязку ), ничего не изменилось , регулировка не работает.
Нагрузку всю отключал полностью окромя того что вместо строчной включал лампу , напруги всё равно занижены .
Осталось только поменять 6654 , но её нет у меня в наличии ,так что проверить или опровергнуть не имею возможности . Может ли быть дело именно в ней , или какие ещё есть соображения .
d2o
Сообщение #2 от 15/08/2006 19:17 цитата
sh2cer, в регулировке В+ оптопара не участвует! TL431 тоже не участвует!
Не понял, занижены напряжения БП или только В+ после чопера ?
sh2cer
Сообщение #3 от 16/08/2006 06:42 цитата
Занижены все напруги на выходе бп , я может неправильно выразился , под В+ я подразумевал напряжение 165в , регулировка же на него завязана .
Однако если подать нахалом сигнал dpmf все напруги приходят в норму , процесор не реагирует ни на одну кнопку .
Ковыряю дальше .
TE
Сообщение #4 от 16/08/2006 08:34 цитата
sh2cer, я уже говорил об этом на другом форуме. Надо проверять строчную развертку.
d2o
Сообщение #5 от 16/08/2006 09:47 цитата
sh2cer, на проце вообще генерация есть? Питание проца имеется?
sh2ce писал:
В+ это напряжение питания строчной развертки. оно в БП НЕ не вырабатывается!!!!
sh2cer
Сообщение #6 от 16/08/2006 10:44 цитата
Фсё пипец проблема решена :tdks прикидывался живым , подкидышем проверено .
TE
Сообщение #7 от 16/08/2006 10:57 цитата
В ТДКСе конденсатор пробит, присоску звонил? Если так, то высверлить нижниий вывод и замазать красным герметиком.
