DAYTEK DTC1564 Блок пит.выдает повшенное напряжение
  Список форумов » CRT-мониторы
wowa
Сообщение #1 От 25/08/2004 21:58 цитата
Прошу помощи Блок питания собран на MC KA3842B напругу на строчку дает
более 200v.Поменял все литики ,микросхему???
MICHAIL
Сообщение #2 От 25/08/2004 22:42 цитата
Ориентируйтесь на напряжение накала - 6.3 вольта.
TE
Сообщение #3 От 26/08/2004 08:14 цитата
Обратную связь стабилизации напряжений проверь.
wowa
Сообщение #4 От 26/08/2004 09:32 цитата
Обратная связь подается через два стабилитрона-при закорачивании любого напряжение падает.
TE
Сообщение #5 От 26/08/2004 09:51 цитата
У меня нет схемы.
vovk
Сообщение #6 От 26/08/2004 13:04 цитата
У меня было при отключеном ТДКСе, на лампочке больше 200V.Проверь В+ на ноге ТДКС.
wowa
Сообщение #7 От 26/08/2004 17:08 цитата
Я проверяю при выпаяном строчном транзисторе.Если его впаиваю-сгорает,не успеваю понять-почему.
Может не так делаю?Схему не могу найти.Работаю срисовывая с платы.
TE
Сообщение #8 От 26/08/2004 17:48 цитата
wowa, где замеряешь (в какой точке) напряжение питания строчной развертки?
vovk
Сообщение #9 От 26/08/2004 17:55 цитата
Тогда проверяй эл-ты в цепи базы. Электролиты только заменой.Транзистор лучше запаять и отключить В+ от ТДКС повесив лампочку, и посмотреть осцил. цепь базы.
wowa
Сообщение #10 От 26/08/2004 18:52 цитата
Напряжение замеяю на коллекторе строчного транзистора который выпаян.Нет родного-BU2520DF-потянет ли BU2508DF
TE
Сообщение #11 От 27/08/2004 07:50 цитата
wowa, без транзистора чоппер просто обязан выдавать повышенное напряжение. Транзистор может гореть из-за пробоя ТДКС.
berdiynec
berdiynec
Сообщение #12 От 27/08/2004 07:52 цитата
wowa, Вам же Михаил сказал:
wowa писал:
Так Вы его замеряли?Я этого не вижу в Ваших сообщениях. шок
tvs
tvs
Сообщение #13 От 27/08/2004 08:26 цитата
Каков вопрос - таков ответ и понеслись гадания. Ну проверь накал, вдруг трубу спалишь улыбка просят же...Сними поклеп со славного парня- БП ! Чоппер болен рёв в три ручья , попроведовать надо, подлечить и всем будет счастье улыбка
wowa
Сообщение #14 От 27/08/2004 15:27 цитата
В мониторах я новичок-схемы то-же нет.Платы в железо закутаны.Где прще и быстре накал искать и мерить ?В каком
виде и откуда он подается.?Кто такой-Чоппер? рёв в три ручья
Трям
Сообщение #15 От 27/08/2004 17:23 цитата
wowa, Вы НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ как работает монитор - это понятно, Но Вы по человечески можете объяснить суть проблемы ?? БП - это та хрень, которая из переменных 220В делает горсть постоянных напряжений для питания различных узлов монитора.. Чоппер( слэнговое) - это электронная схема ( ШИМ и транзистор) которая из одного из напряжений, выдаваемых БП формирует напряжение питания СР в зависимости от разрешения.. Проверять СР БЕЗ НОТ- нельзя ООС разгонит чоппер до упора..
wowa
Сообщение #16 От 27/08/2004 23:19 цитата
Спасибо-Вы обьяснили очень понятно-последний вопрос-накал на кинескоп где берется:c БП,с чоппера,или со строчника....?
engineerabg
Сообщение #17 От 27/08/2004 23:28 цитата
В мониторах - с БП улыбка
Добавлено 27-08-2004 23:31
wowa, здесь хорошая ссьлочка,очень.Регистрация для скачивания свободна улыбка
http://mcu.cz/atm/index.php?&direction=0&order=&directory=Schematics/Monitors/MONITORS_BOOK
TE
Сообщение #18 От 28/08/2004 13:21 цитата
wowa, накал меряйте на плате кинескопа, если к БП трудно подобраться.
Трям
Сообщение #19 От 28/08/2004 13:49 цитата
Да оставьте Вы БП и накал.. если бы БП выдавал завышенные напряжения, то и Конденсаторы в нём попухли бы и всё остальное( проц, кадровая, джунгля) поубиволось бы !!
В мониторах есть три способа питания СР
1. Самый простой и старый - БП выдаёт несколько напряжений ( например 60 90 110 В), которые коммутируются диодно транзисторным коммутатором в зависимости от разрешений..
2. Повышающий Чоппер - это как правило N-Канальный полевик типа IRF630-640.. который из 50-и Вольт БП формирует напряжение питания СР 80-110 В.. тоесть повышает
3. Понижающий чоппер - из 180-200 В БП он понижает напряжение для питания СР ( скорее всего Ваш случай).. как правило используется P-канальный транзистор типа 2SJ307 449 512 IRF9620-40.. если он пробит насквозь, то и всё напряжение БП ( 200В) пойдёт на СР..
Бывают и другие схемотехнические решения, НО я их рассматривать не буду..
wowa
Сообщение #20 От 28/08/2004 15:13 цитата
Трям.Большое спосибо за консультацию.Попробую но основе полученной информации "рыть" дальше
