Пропадает изображение на SyncMaster 793DF.
  Список форумов » CRT-мониторы
Aleksey1
Сообщение #1 От 18/07/2005 18:10 цитата
Доброго время суток всем.
Проблема такая: При загрузке все нормально, но стоит стартовать
Windows, сразу гаснет экран и начинает греться очень сильно
варистор SK561 на 1KV около строчника и транзисторы Q451,Q452,Q453.
Если не выключить из сети то транзисторы отпаяються.
Цепи S-коррекции впорядке и все остальное на первый взгляд тоже,сложно
без схемы.
У кого какие мнения будут?
d2o
Сообщение #2 От 18/07/2005 23:04 цитата
Начните с того, что измерьте сопротивление открытого канала транзисторов. Если оно в норме, то скоре всего транзисторы не в режиме работают. Схема вам будет наверняка, но только тогда, когда model code получу от вас, потому что этих
793DF - 151 видов! На схеме есть осцилограммы, сравните потом с тем, что в вашем аппарате, тогда будет почва для рассуждений.
Да, проверьте конденсаторы 1мф 50В в затворах полевиков, а лучше, если есть возможность поменяйте на керамику того же номинала. Эти электролиты когда высыхают, полевики не запираются резко.
Aleksey1
Сообщение #3 От 19/07/2005 18:40 цитата
Большое спасибо за ответ и рекомендации.
Model Code: LE17KSBB/EDC
d2o
Сообщение #4 От 19/07/2005 20:04 цитата
схема: http://downloadcenter.samsung.com/downloadfile/ContentsFile.aspx?CDSite=ITSELF&CttFileID=185462&CDCttType=SM%20%20%20&ModelType=C&ModelName=LE17KSBB/EDC&VPath=SM/200406/20040610112010359_11_schematic_.pdf (748Kb)
troubleshooting: http://downloadcenter.samsung.com/downloadfile/ContentsFile.aspx?CDSite=ITSELF&CttFileID=185462&CDCttType=SM%20%20%20&ModelType=C&ModelName=LE17KSBB/EDC&VPath=SM/200404/20040428135626218_5_troubleshooting.pdf (425Kb)
ajustment: http://downloadcenter.samsung.com/downloadfile/ContentsFile.aspx?CDSite=ITSELF&CttFileID=185462&CDCttType=SM%20%20%20&ModelType=C&ModelName=LE17KSBB/EDC&VPath=SM/200404/20040428135626218_4_adjustment.pdf (350Kb)
Удачи в анализе ситуации!
Aleksey1
Сообщение #5 От 20/07/2005 21:05 цитата
Спасибо за ссылки на схемы,буду копать.
