Пропадает изображение на SyncMaster 793DF. | |
| Aleksey1 18/07/2005 18:10 |
Доброго время суток всем.
Проблема такая: При загрузке все нормально, но стоит стартовать Windows, сразу гаснет экран и начинает греться очень сильно варистор SK561 на 1KV около строчника и транзисторы Q451,Q452,Q453. Если не выключить из сети то транзисторы отпаяються. Цепи S-коррекции впорядке и все остальное на первый взгляд тоже,сложно без схемы. У кого какие мнения будут? |
| d2o 18/07/2005 23:04 |
Начните с того, что измерьте сопротивление открытого канала транзисторов. Если оно в норме, то скоре всего транзисторы не в режиме работают. Схема вам будет наверняка, но только тогда, когда model code получу от вас, потому что этих
793DF - 151 видов! На схеме есть осцилограммы, сравните потом с тем, что в вашем аппарате, тогда будет почва для рассуждений. Да, проверьте конденсаторы 1мф 50В в затворах полевиков, а лучше, если есть возможность поменяйте на керамику того же номинала. Эти электролиты когда высыхают, полевики не запираются резко. |
| Aleksey1 19/07/2005 18:40 |
Большое спасибо за ответ и рекомендации.
Model Code: LE17KSBB/EDC |
| d2o 19/07/2005 20:04 |
схема: http://downloadcenter.samsung.com/downloadfile/ContentsFile.aspx?CDSite=ITSELF&CttFileID=185462&CDCttType=SM%20%20%20&ModelType=C&ModelName=LE17KSBB/EDC&VPath=SM/200406/20040610112010359_11_schematic_.pdf (748Kb)
troubleshooting: http://downloadcenter.samsung.com/downloadfile/ContentsFile.aspx?CDSite=ITSELF&CttFileID=185462&CDCttType=SM%20%20%20&ModelType=C&ModelName=LE17KSBB/EDC&VPath=SM/200404/20040428135626218_5_troubleshooting.pdf (425Kb) ajustment: http://downloadcenter.samsung.com/downloadfile/ContentsFile.aspx?CDSite=ITSELF&CttFileID=185462&CDCttType=SM%20%20%20&ModelType=C&ModelName=LE17KSBB/EDC&VPath=SM/200404/20040428135626218_4_adjustment.pdf (350Kb) Удачи в анализе ситуации! |
| Aleksey1 20/07/2005 21:05 |
Спасибо за ссылки на схемы,буду копать. |
