UA3GOM
Здравствуйте. Подскажите какия может быть причина ряби у Iiyama HM903DT. Если можно киньте схемку. Спасибо  |
viktor_ramb
Сам себе начальник
UA3GOM
TE
| UA3GOM, так рябь или плохая фокусировка? Фокусировку можно устранить подстройкой и тему создавать ради этого не стоит. |
Morlock
Вот фото ТСа.
Первое впечатление - обрыв маски кинескопа, но все цвета на месте.
Получается что на плате кинескопа чего-то не лады. Возможно земля где-то оборвалась/недостыкована, после разборки, возможно сам видеоусилитель чудит.
Короче на лицо неисправность на плате кинескопа.
Вплоть до дохлых литов по питанию видеоусилителя. |
TE
| UA3GOM, в меню есть регулировка муара? Если есть, проиходит изменение при его регулировке? |
