Viewsonic E641-2 простреливает в ТДКСе.
  Список форумов » CRT-мониторы
LAN
Сообщение #1 От 20/10/2004 16:32 цитата
Больной VS E641-2 (VCDTS21356-2E) плата RWB-1312A (1454NEL-VS).
Во время работы сильно простреливал в ТДКСе.
Была снята крышка и хотелось определить место прострела,
но во время очередного прострела подгорели два резистора
R 434 и R445(предполагаю по огр. тока луча) и сработала защита.
После этого монитор не включался.
НОТ-не пробит ,ТДКС -анодный конденсатор не звониться т.е. вроде бы нормальный.
Может кто-нибудь сталкивался с такой неисправностью,просьба откликнитесь!!!
Заранее благодарен.
berdiynec
berdiynec
Сообщение #2 От 20/10/2004 17:30 цитата
LAN, А для кого сверху привешена тема про простреленные ТДКС? шок
Там все про это по полочкам и популярно. улыбка 4-я свеху списка.
LAN
Сообщение #3 От 20/10/2004 17:34 цитата
Я согласен с этим замечанием,но дело в том что анодный конденсатор не звониться ...
berdiynec
berdiynec
Сообщение #4 От 20/10/2004 18:09 цитата
Ну а емкость ты его замерял?Должно быть 2-3 нФ.
Если не так,цепляй донора и не думай.
Punto
Сообщение #5 От 20/10/2004 23:05 цитата
LAN,
Не звонится, потому что оборвался при пробое. А т.к. обугленные внутренности остались - пробьет еще раз. Не говоря уж о том, что кондер участвует в стабилизации высокого.
MICHAIL
Сообщение #6 От 20/10/2004 23:29 цитата
Тут буквальео недавно наткнулся,что,впрочем,и естественно - тестером конд не звонится,даже емкость есть - полторы наны,а при проверке с БП в первичку - с нижнего конца конда летит ТАААКОЕ! А с присоски - отсос,ни хрена.
LAN
Сообщение #7 От 21/10/2004 07:41 цитата
Спасибо за хорошие советы.
Единственно хочу уточнить для себя , можно ли в моем случае обойтись без донора,
а только высверлить анодный конденсатор (может быть хватит емкости кабеля и
монтажа для стабилизации высокого).
MICHAIL
Сообщение #8 От 21/10/2004 08:19 цитата
Ню-ню.... улыбка
LAN
Сообщение #9 От 21/10/2004 10:42 цитата
Извеняюсь за назойливость...
Ню-Ню - что значит? Попробуй - увидишь что получиться...
berdiynec
berdiynec
Сообщение #10 От 21/10/2004 12:34 цитата
LAN, Не будет без донора работать.Не сомневайся,а берись за работу.
Сообщение #11 От 21/10/2004 12:54 цитата
LAN, аналогичный моник был у меня и симптомы те-же, только в ТДКСе межвитковый пробой был (аж надуло его). Найти оригинал или замену на рынке не смогли. Моник был благополучно ОТПЕТ, а кинескоп SAMSUNG от него с успехом трудится в ТВ. Посмотри внимательно на свой ТДКС, поможет ли ему донор.
LAN
Сообщение #12 От 21/10/2004 14:10 цитата
ТДКС выпаян,внимательно осмотрен - на вид как новенький.
Ни каких трещин,вздутостей,меток пробоя и других форм деградации я не увидел.
Я думаю сначала высверлю анодный кондюк и попробую - если не поможет буду
вешать донора.(его еще найти надо...).
berdiynec
berdiynec
Сообщение #13 От 21/10/2004 14:40 цитата
LAN, Да нечего пробывать,а то доиграешься.Кондер участвует в стабилизации высокого.Без него высокое будет расти мгновенно,вплоть до срабатывания защиты
Х-рау.Представь что будет,если защита не отработает. голливудская улыбка
none
Сообщение #14 От 21/10/2004 14:40 цитата
не надо никакого там донора, но сначала емкость померьте! выньте строчник и померьте нормально-когда неразряженные емкости участвуют в процессе, мультиметр врет
MICHAIL
Сообщение #15 От 21/10/2004 16:22 цитата
LAN писал:
Именно это и означает.
rezident
Сообщение #16 От 26/10/2004 20:26 цитата
Дяденьки, а можно я встряну? улыбка Не надо бы вопрошающему голову морочить с донором. Анодный конденсатор в FBT у ViewSonic E641-2 "прибит об землю" штатно и не участвует в ООС для стабилизации анодного. Удалял я как-то анодный кондер в FBT мониторе этой модели. Без всякого донора работает. Может тут модель E641-2 с какой-то другой путают? Или с другой ревизией этой же модели?
none
Сообщение #17 От 27/10/2004 09:27 цитата
rezident, тут своя школа, улыбка
LAN
Сообщение #18 От 17/11/2004 12:03 цитата
Запоздалый отчет...
Была небольшая запарка со временем,поэтому монитор был оставлен в покое.
Несколько дней назад руки дошли до него.Вот что было сделано:
1. Земляной вывод анодного конденсатора в FBT был высверлен .
2. Получившееся отверстие было замазано силиконовым герметиком KIM TEC.
3. Cушился FBT на батарее отопления сутки (терпения не хватило 2 суток ждать).
4. Сборка .Все остальные элементы на плате оказались целы.Включение.
Монитор заработал нормально как будто с ним ничего страшного и небыло.
Доигрывание конечно покажет...но мне хотелось обойтись малой кровью,слишком уж
много возни с донором(тем более нет донорской практики)
Если что случится я обязательно напишу...
Спасибо всем откликнувшимся на зов помощи !!!
С уважением
LAN.
MICHAIL
Сообщение #19 От 17/11/2004 12:43 цитата
Поздравляю! улыбка
С донором возни совсем мало,вся возня - надежная изоляция ВВ соединения.
Евгений А.
Гость
Сообщение #20 От 06/12/2004 17:20 цитата
Очень нужна Ваша помощь!
В схемотехнике и т.д. ничего не понимаю, проблема та же. Отдал монитор знакомому с распечаткой данного обсуждения. Он говорить, что резисторы перепаяет, а вот что сверлить не понимает.
Если есть возможность объяснить, что и как сверлить на пальцах - буду очень благодарен.
С уважением,
Евгений.
