Viewsonic E641-2 простреливает в ТДКСе. | |||
LAN 20/10/2004 16:32 |
Больной VS E641-2 (VCDTS21356-2E) плата RWB-1312A (1454NEL-VS).
Во время работы сильно простреливал в ТДКСе. Была снята крышка и хотелось определить место прострела, но во время очередного прострела подгорели два резистора R 434 и R445(предполагаю по огр. тока луча) и сработала защита. После этого монитор не включался. НОТ-не пробит ,ТДКС -анодный конденсатор не звониться т.е. вроде бы нормальный. Может кто-нибудь сталкивался с такой неисправностью,просьба откликнитесь!!! Заранее благодарен. |
berdiynec 20/10/2004 17:30 |
LAN, А для кого сверху привешена тема про простреленные ТДКС? ![]() Там все про это по полочкам и популярно. ![]() |
LAN 20/10/2004 17:34 |
Я согласен с этим замечанием,но дело в том что анодный конденсатор не звониться ... |
berdiynec 20/10/2004 18:09 |
Ну а емкость ты его замерял?Должно быть 2-3 нФ.
Если не так,цепляй донора и не думай. |
Punto 20/10/2004 23:05 |
LAN,
Не звонится, потому что оборвался при пробое. А т.к. обугленные внутренности остались - пробьет еще раз. Не говоря уж о том, что кондер участвует в стабилизации высокого. |
MICHAIL 20/10/2004 23:29 |
Тут буквальео недавно наткнулся,что,впрочем,и естественно - тестером конд не звонится,даже емкость есть - полторы наны,а при проверке с БП в первичку - с нижнего конца конда летит ТАААКОЕ! А с присоски - отсос,ни хрена. |
LAN 21/10/2004 07:41 |
Спасибо за хорошие советы.
Единственно хочу уточнить для себя , можно ли в моем случае обойтись без донора, а только высверлить анодный конденсатор (может быть хватит емкости кабеля и монтажа для стабилизации высокого). |
MICHAIL 21/10/2004 08:19 |
Ню-ню.... ![]() |
LAN 21/10/2004 10:42 |
Извеняюсь за назойливость...
Ню-Ню - что значит? Попробуй - увидишь что получиться... |
berdiynec 21/10/2004 12:34 |
LAN, Не будет без донора работать.Не сомневайся,а берись за работу. |
KRAB 21/10/2004 12:54 |
LAN, аналогичный моник был у меня и симптомы те-же, только в ТДКСе межвитковый пробой был (аж надуло его). Найти оригинал или замену на рынке не смогли. Моник был благополучно ОТПЕТ, а кинескоп SAMSUNG от него с успехом трудится в ТВ. Посмотри внимательно на свой ТДКС, поможет ли ему донор. |
LAN 21/10/2004 14:10 |
ТДКС выпаян,внимательно осмотрен - на вид как новенький.
Ни каких трещин,вздутостей,меток пробоя и других форм деградации я не увидел. Я думаю сначала высверлю анодный кондюк и попробую - если не поможет буду вешать донора.(его еще найти надо...). |
berdiynec 21/10/2004 14:40 |
LAN, Да нечего пробывать,а то доиграешься.Кондер участвует в стабилизации высокого.Без него высокое будет расти мгновенно,вплоть до срабатывания защиты
Х-рау.Представь что будет,если защита не отработает. ![]() |
none 21/10/2004 14:40 |
не надо никакого там донора, но сначала емкость померьте! выньте строчник и померьте нормально-когда неразряженные емкости участвуют в процессе, мультиметр врет |
MICHAIL 21/10/2004 16:22 |
Именно это и означает. |
rezident 26/10/2004 20:26 |
Дяденьки, а можно я встряну? ![]() |
none 27/10/2004 09:27 |
rezident, тут своя школа, ![]() |
LAN 17/11/2004 12:03 |
Запоздалый отчет...
Была небольшая запарка со временем,поэтому монитор был оставлен в покое. Несколько дней назад руки дошли до него.Вот что было сделано: 1. Земляной вывод анодного конденсатора в FBT был высверлен . 2. Получившееся отверстие было замазано силиконовым герметиком KIM TEC. 3. Cушился FBT на батарее отопления сутки (терпения не хватило 2 суток ждать). 4. Сборка .Все остальные элементы на плате оказались целы.Включение. Монитор заработал нормально как будто с ним ничего страшного и небыло. Доигрывание конечно покажет...но мне хотелось обойтись малой кровью,слишком уж много возни с донором(тем более нет донорской практики) Если что случится я обязательно напишу... Спасибо всем откликнувшимся на зов помощи !!! С уважением LAN. |
MICHAIL 17/11/2004 12:43 |
Поздравляю! ![]() С донором возни совсем мало,вся возня - надежная изоляция ВВ соединения. |
Anonymous 06/12/2004 17:20 |
Очень нужна Ваша помощь!
В схемотехнике и т.д. ничего не понимаю, проблема та же. Отдал монитор знакомому с распечаткой данного обсуждения. Он говорить, что резисторы перепаяет, а вот что сверлить не понимает. Если есть возможность объяснить, что и как сверлить на пальцах - буду очень благодарен. С уважением, Евгений. |
MICHAIL 06/12/2004 17:32 |
Всё разжевано и обьяснено.Читайте прилепленные темы и есть дока в ФО . |
Anonymous 07/12/2004 10:33 |
Большое спасибо за помощь!
Остается вопрос, что такое ФО? И о каких прикрепленных темах идет речь? "Как поставить донора в монитор" - не понимаю как скачать. ftp://ftp2.ptc.spbu.ru/people/mihalen/ - не работает, либо нет доступа. Дружелюбие Ваше не знает границ |
MICHAIL 07/12/2004 10:38 |
ФО - файлообменник,если помню - в разделе документации лежит статья,либо в мониторах.
ФТП работает, баги у вас в браузере. Прикрепленные темы - с пометками ВАЖНАЯ и ОБЬЯВЛЕНИЕ. |
Anonymous 07/12/2004 11:18 |
Вероятно действительно проблемы в браузере.
И до сих пор не могу найти, как скачать статью в файлообменике. Может быть уже и не сюда - помогите отремонтировать указанный монитор с указанной проблемой! Пожалуйста. За разумное вознаграждение, разумеется. |
Anonymous 07/12/2004 13:41 |
Либо проще новый купить?
Боюсь, что взорвется когда ребенок будет играть... |
MICHAIL 07/12/2004 15:18 |
ftp://ftp2.ptc.spbu.ru/people/mihalen/KARTINKI%20PRO%20FBT/
здесь картинки про ФБТ http://monitor.espec.ws/dload.php?action=category&cat_id=5&sort_method=file_name&sort_order=ASC&start=30 Здесь статья про ФБТ, причем их 2 штуки. |
Anonymous 09/12/2004 09:51 |
Михаил, спасибо!
