yatsik
| Мужики простите за наивность, а что такое чоппер и с чем его едят? |
TE
| Этим словом принято называть силовую часть преобразователя напряжения для питания строчной развертки. |
Halka
Даю - так и только так!!!
А то на форумах чоппером называют чуть ли не каждый второй транзистор в мониторе, что вводит в заблуждение читателя.
Нужно строго придерживаться терминологии.
О чопперах:
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=17598 |
stan
Halka
Участники форумов.
К сожалению нету времент поковыряться и найти конкретно сообщения с такой путаниной.
Но если у Вас есть желание - можете попробовать.
Чоппер. С английского chopper - прерыватель (там много значений - но в нашей теме подходит именно это). В глоссарии написано что это такое - формирователь В+ (в мониторах). Если условились так называть именно транзистор в этом положении - так надо придерживаться терминологии. А то чоппером называют и транзистор в строчной (перед ТДКСом), силовой транзистор блока питания и не только. Я не спорю, они там тоже прерывает. Но терминология есть терминология. Мне кажется. Или я может тут не прав ? |
slap
Halka
naoh, спасибо.
Именно этот глоссарий (словарь терминов) я и имел в виду. |
stan
тот кто занимается ремонтом мониторов не путаются в терминологии
начинающие другое дело
об этом нужно подумать модераторам - сделать ссылочку на глоссарий |
Halka
stan, согласен на все 100.
А начинающих на форуме много.
Ведь все когда-то начинали  |
stan
| и ещё ссылочку на архив советов из мониторной конфы |
yatsik
Приятно выслушать точный ответ от умных мужиков!
Спасибо! |
