Александр
была подобная неисправность но убей не помню че я там менял на шестой ноге TDA4856 весит высокий уровень и все нет импульсов, заменить сразу пробовал не помогло также весит если у кого было подобное подскажите в чем дело заранее благодарен  |
lotus
| Александр please, поделись схемой если есть. |
Александр
| lotus, Сам без схемы сижу |
stan
у меня есть схема но бумажный вариант сканить нечем
если что в аську |
Александр
| да схема схемой по неисправности есть соображения |
TE
| Строчные выходят, чоппер, НОТ проверил? Сообщи модель обязательно. |
stan
а на входах все сигналы есть?
правда по мануалу стоит 4859
даташит на неё скачать и смотреть что должно быть по входам |
Александр
| TE, код модели AQ17KSBU чоппер заменял на исправный HOT целый строчные импульсы с 8 ноги выходят |
TE
| Выпаяй чоппер Q402 совсем и включи, посмотри ИОХ. Конденсатор FBT прозванивал? |
Александр
| TE, выпаял чоппер посмотрел на базе НОТ импульсы есть, анодный конденсатор прозванил целый |
TE
| Прекрасно, осталось еще проверить наличие напряжения +50V на 2 выводе FBT и Импульсы Обратного Хода на коллекторе НОТа. |
Александр
TE, Нашел обломился вывод у резистора R431 в базе HOT первый раз такое вижу)) а смотрел внимательно шевелить начал а он болтаеться спасибо за советы |
dema777
| у меня вообще работал а потом как яркость попёрла со страшной силой ускоряющий убавил на всю изображение двоится линии обратного хода видны фокусировка не работает практически с блока питания 50в на тдкс 200в и схемы нет без схемы не охота разбираться визуально вроде все ок мож у кого такое было подскажи не много 200в такое ощущение что вольт прёт много |
Трям
| dema777, это стандартно - проверить высокоомные резисторы по цепи G2.. стоят в углу около ТДКС-а. |
Гость
maxxik
[quote=кто мне сможет помочь?
полетела вертикаль на мониторе.
за ранее спасибо
Добавлено 03-08-2004 09:37
Добавлено 03-08-2004 09:38
[quote=  |
maxxik
berdiynec
maxxik, Ты думаешь от количества смайликов зависит работа твоего монитора?
И не бегай по всем постам.Открой тему и читай,что посоветуют.
Это же техническая конференция,а не зоопарк. |
maxxik
ну так посоветуйте же что мне сним делать?  |
none
| maxxik писал: | | полетела вертикаль на мониторе. |
Сначала несколько постов будет посвящено тому, что это означает-нет развертки (линейности фокуса сведения итп) по вертикали или не регулируется или дергается или еще.. Причем автор отвечать не будет-учасники будут гадать, попутно давая советы на все случаи жизни Ну или фотки прикладывайте или идите и не просто идите... надоело  |
