Samsung 753 DFX нет B-DRV на TDA 4856..... | |||
| Александр 11/03/2004 13:44 |
была подобная неисправность но убей не помню че я там менял на шестой ноге TDA4856 весит высокий уровень и все нет импульсов, заменить сразу пробовал не помогло также весит если у кого было подобное подскажите в чем дело заранее благодарен ![]() |
| lotus 12/03/2004 10:08 |
Александр please, поделись схемой если есть. |
| Александр 12/03/2004 11:40 |
lotus, Сам без схемы сижу |
| stan 12/03/2004 12:35 |
у меня есть схема но бумажный вариант сканить нечем
если что в аську |
| Александр 12/03/2004 13:01 |
да схема схемой по неисправности есть соображения |
| TE 12/03/2004 15:16 |
Строчные выходят, чоппер, НОТ проверил? Сообщи модель обязательно. |
| stan 12/03/2004 15:54 |
а на входах все сигналы есть?
правда по мануалу стоит 4859 даташит на неё скачать и смотреть что должно быть по входам |
| Александр 13/03/2004 07:45 |
TE, код модели AQ17KSBU чоппер заменял на исправный HOT целый строчные импульсы с 8 ноги выходят |
| TE 13/03/2004 11:33 |
Выпаяй чоппер Q402 совсем и включи, посмотри ИОХ. Конденсатор FBT прозванивал? |
| Александр 16/03/2004 09:48 |
TE, выпаял чоппер посмотрел на базе НОТ импульсы есть, анодный конденсатор прозванил целый |
| TE 16/03/2004 10:07 |
Прекрасно, осталось еще проверить наличие напряжения +50V на 2 выводе FBT и Импульсы Обратного Хода на коллекторе НОТа. |
| Александр 16/03/2004 13:04 |
TE, Нашел обломился вывод у резистора R431 в базе HOT первый раз такое вижу)) а смотрел внимательно шевелить начал а он болтаеться спасибо за советы |
| Anonymous 17/06/2004 04:42 |
у меня вообще работал а потом как яркость попёрла со страшной силой ускоряющий убавил на всю изображение двоится линии обратного хода видны фокусировка не работает практически с блока питания 50в на тдкс 200в и схемы нет без схемы не охота разбираться визуально вроде все ок мож у кого такое было подскажи не много 200в такое ощущение что вольт прёт много |
| Трям 17/06/2004 09:33 |
dema777, это стандартно - проверить высокоомные резисторы по цепи G2.. стоят в углу около ТДКС-а. |
| Anonymous 15/07/2004 09:36 |
:2up: ![]() |
| maxxik 03/08/2004 08:36 |
[quote=кто мне сможет помочь?
полетела вертикаль на мониторе. за ранее спасибо Добавлено 03-08-2004 09:37
Добавлено 03-08-2004 09:38 [quote= ![]() |
| maxxik 03/08/2004 10:13 |
| berdiynec 03/08/2004 10:20 |
maxxik, Ты думаешь от количества смайликов зависит работа твоего монитора?
И не бегай по всем постам.Открой тему и читай,что посоветуют. Это же техническая конференция,а не зоопарк. |
| maxxik 03/08/2004 10:26 |
ну так посоветуйте же что мне сним делать? ![]() |
| none 03/08/2004 10:40 |
Сначала несколько постов будет посвящено тому, что это означает-нет развертки (линейности фокуса сведения итп) по вертикали или не регулируется или дергается или еще.. Причем автор отвечать не будет-учасники будут гадать, попутно давая советы на все случаи жизни Ну или фотки прикладывайте или идите и не просто идите... надоело ![]() |
