Помогите опознать резистор в Мониторе
  Список форумов » CRT-мониторы
Michael_S
Сообщение #1 От 09/07/2004 20:18 цитата
В мониторе стоит резистор с цветовой маркировкой
золотистый серебр зелёный фиолетовый
помогите плиз ... тестер показывает что он либо замкнут либо о4 маленькое сопротивление
мб он замкнут ? когда он в плате то транзистор который находится рядом его две боковые ножки замкнуты или сопротивление слишком мало ...
сам резистор звонится на 2 из 4х толстых проводов которые идут в кинескоп(плату кинескопа).
При всём этом не работает кадровая развёртка монитора ... помогите плиз чайнику улыбка заранее благодаренн.
igor.gm
igor.gm
Сообщение #2 От 09/07/2004 20:26 цитата
A может он фиолетовый --зелёный---серебр--золотистый ?
--фиолетовый он не фиолетовый в начале...... Хотя :
-----------------------------7-----------------------5------------
0,75 ом 5%
viy
Добрый Вампир
viy
Сообщение #3 От 10/07/2004 01:10 цитата
А по схеме смотреть не пробовал? голливудская улыбка
