Помогите опознать резистор в Мониторе | |
| Michael_S 09/07/2004 20:18 |
В мониторе стоит резистор с цветовой маркировкой
золотистый серебр зелёный фиолетовый помогите плиз ... тестер показывает что он либо замкнут либо о4 маленькое сопротивление мб он замкнут ? когда он в плате то транзистор который находится рядом его две боковые ножки замкнуты или сопротивление слишком мало ... сам резистор звонится на 2 из 4х толстых проводов которые идут в кинескоп(плату кинескопа). При всём этом не работает кадровая развёртка монитора ... помогите плиз чайнику заранее благодаренн. |
| igor.gm 09/07/2004 20:26 |
A может он фиолетовый --зелёный---серебр--золотистый ?
--фиолетовый он не фиолетовый в начале...... Хотя : -----------------------------7-----------------------5------------ 0,75 ом 5% |
| viy 10/07/2004 01:10 |
А по схеме смотреть не пробовал? ![]() |
