Samsung 753s шасси AN17L, уходит в защиту...
  Список форумов » CRT-мониторы
Maverick
Сообщение #1 От 27/07/2005 22:34 цитата
Поможите plz победить этот агрегат, замучил он уже!
Изначально поступил с взорванной IC601(dp704) выгоревшими IC605(ltv815) и предохранителем. Все выше названое было заменено. Теперь при включении загорается с.диод и через 1-2 секунды, сразу после появления высокого, бп вырубается и дальше только периодически щелкает реле без свечения с.диода.
При выпаивании L402 (дроссель на чёпер), бп не вырубается, все напряжения в том числе 5в на проц в норме, импульсы на чепер наличиствуют. Если выпаять d401 (выход чёпера на ТДКС) то бп вырубается точно так же. Чёпер менял, строчный транзистор нормальный, присоска на 0 не звониться.
Ну вроде бы все основное рассказал…
d2o
Сообщение #2 От 28/07/2005 22:41 цитата
Проверьте линию B_SENSE начиная от R412 1K 1/8Wв истоке чоппера. А также R412 0R6 2W. Схему на мыло кинул.
Maverick
Сообщение #3 От 29/07/2005 09:15 цитата
Там все нормально. Но что характерно, если включить без кондера с406 то вырубаться перестает но чепер не работает т.е. напряжение на нем всегда 50в. Менять кондер естественно пробовал.
bonifaciy
Сообщение #4 От 29/07/2005 15:50 цитата
Проверь D401 и R502
kost Fil
Сообщение #5 От 29/07/2005 17:55 цитата
так чоппер вроде Q402
Maverick
Сообщение #6 От 29/07/2005 22:17 цитата
Чопер действительно Q402, а неисправность уже победил не без помощи хороших людей.
Неисправен оказался D607 в БП.
Спасибо всем за помощь!
CS0
