Samsung 753s шасси AN17L, уходит в защиту... | |
| Maverick 27/07/2005 22:34 |
Поможите plz победить этот агрегат, замучил он уже!
Изначально поступил с взорванной IC601(dp704) выгоревшими IC605(ltv815) и предохранителем. Все выше названое было заменено. Теперь при включении загорается с.диод и через 1-2 секунды, сразу после появления высокого, бп вырубается и дальше только периодически щелкает реле без свечения с.диода. При выпаивании L402 (дроссель на чёпер), бп не вырубается, все напряжения в том числе 5в на проц в норме, импульсы на чепер наличиствуют. Если выпаять d401 (выход чёпера на ТДКС) то бп вырубается точно так же. Чёпер менял, строчный транзистор нормальный, присоска на 0 не звониться. Ну вроде бы все основное рассказал… |
| d2o 28/07/2005 22:41 |
Проверьте линию B_SENSE начиная от R412 1K 1/8Wв истоке чоппера. А также R412 0R6 2W. Схему на мыло кинул. |
| Maverick 29/07/2005 09:15 |
Там все нормально. Но что характерно, если включить без кондера с406 то вырубаться перестает но чепер не работает т.е. напряжение на нем всегда 50в. Менять кондер естественно пробовал. |
| bonifaciy 29/07/2005 15:50 |
Проверь D401 и R502 |
| kost Fil 29/07/2005 17:55 |
так чоппер вроде Q402 |
| Maverick 29/07/2005 22:17 |
Чопер действительно Q402, а неисправность уже победил не без помощи хороших людей.
Неисправен оказался D607 в БП. Спасибо всем за помощь! |
