Монитор optiquest q41 не запускается.
  Список форумов » CRT-мониторы
DENTI
Сообщение #1 От 25/02/2010 19:29 цитата
Монитор optiquest q41 не запускается, при включении слышны щелчки слабенькие с интервалом два раза в секунду. При этом моргает светодиод дежруного питания, зеленым цветом. Схема есть, но не разобрались в чем может быть дело. Спасибо за ранее.
TE
Сообщение #2 От 25/02/2010 21:48 цитата
В чем не разобрались?
DENTI
Сообщение #3 От 26/02/2010 20:22 цитата
Похоже что там срабатывает какая то защита? я конечно немножко не по мониторам практикуюсь вот и спрашиваю совета у людей, где копать? по всей вероятности в ИБП где-то?
TE
Сообщение #4 От 26/02/2010 20:57 цитата
Проверь выходные напряжения блока питания. Только после этого можно сделать какие-то выводы.
DENTI
Сообщение #5 От 07/03/2010 16:16 цитата
нет никаких напряжений, есть только выход с моста ~300V
TE
Сообщение #6 От 07/03/2010 16:53 цитата
НОТ прозвони.
