Монитор optiquest q41 не запускается. | |
| DENTI 25/02/2010 19:29 |
Монитор optiquest q41 не запускается, при включении слышны щелчки слабенькие с интервалом два раза в секунду. При этом моргает светодиод дежруного питания, зеленым цветом. Схема есть, но не разобрались в чем может быть дело. Спасибо за ранее. |
| TE 25/02/2010 21:48 |
В чем не разобрались? |
| DENTI 26/02/2010 20:22 |
Похоже что там срабатывает какая то защита? я конечно немножко не по мониторам практикуюсь вот и спрашиваю совета у людей, где копать? по всей вероятности в ИБП где-то? |
| TE 26/02/2010 20:57 |
Проверь выходные напряжения блока питания. Только после этого можно сделать какие-то выводы. |
| DENTI 07/03/2010 16:16 |
нет никаких напряжений, есть только выход с моста ~300V |
| TE 07/03/2010 16:53 |
НОТ прозвони. |
