SUN GDM 5410 блеклость цветов
  Список форумов » CRT-мониторы
xmem
Сообщение #1 От 02/03/2005 16:20 цитата
купил на днях б.у. монитор SUN GDM 5410 `21
но нигде не могу найти к нему дрова и документацию, помогите может есть у кого???
и есче беспокоет, что при включении цвета блеклые (недостаточно контраста и насыщеннсти) пока не прогреется, а греется он минут 10 до приемлимых цветов, и еще минут двадцать до идеала.
всего пол часа - не слишком долго для такого моника?
p.s.
при этом запас яркости и контраста довольно большой -
юзаю
яркость - 16
контраст - 65
Гость
Сообщение #2 От 02/03/2005 18:22 цитата
Heeeelp!
Vazgel
Сообщение #3 От 02/03/2005 19:39 цитата
Это Сонька... Нормально, так и должно быть..
MICHAIL
Сообщение #4 От 03/03/2005 01:02 цитата
Имеет смысл электролиты проверить , особливо на накале кина .
Гость
Сообщение #5 От 03/03/2005 11:42 цитата
Vazgel,MICHAIL, спаибо улыбка
fox_alex
Сообщение #6 От 13/12/2008 02:31 цитата
Сегодня достал такой-же моник почти нахаляву! Но естественно не все так просто...
Первая проблема - в настройках яркость на нуле, а экран светит на всю катушку (нету черного, весь растр серый)
Вторая - когда открываю окошко с большим количеством белого - картинка дергается, а когда двигаю его по экрану - весь растр ездит. Все это мгновенное - тоесть когда прекращаю движение - все устаканивается. Подскажите на что смотреть, в аналоговой технике более-менее шарю, но с ремонтом моников дела не имел. Схему нашел уже. Первое что приходит на ум - менять электролиты, а то им уже 8 лет... Только вот какие? Их же там дофига...
TE
Сообщение #7 От 13/12/2008 12:46 цитата
fox_alex писал:
начни с проверки аналоговых устройств, БП в первую очередь. Яркое свечение может означать неправильный режим работы кинескопа. Прежде прочти правила и больше так не делай.
neo831
neo831
Сообщение #8 От 13/12/2008 13:30 цитата
У этих соней все проблемы обычно упираются в гнилой проц. Порой достаточно его погреть феном. А потом, при необходимости, еще настроить некоторые параметры через сервис-порт специальной софтиной.
fox_alex
Сообщение #9 От 14/12/2008 01:16 цитата
А вот про порт и софтину если можно подробнее... Хотя ИМХО не похоже на проблемы с процом, скорее и правда питание плавает от нагрузки. Хотя я не знаю пока чем именно там проц управляет.
TE
Сообщение #10 От 14/12/2008 14:32 цитата
fox_alex, я просил прочесть правила. Трудно прочесть? В правилах советую воспользоваться поиском, яркое свечение в Соньках даже недавно обсуждалось. Почему не проверяешь режим кинескопа? К чему эти пустые слова скорее и правда питание плавает от нагрузки? Питание чего, от какой нагрузки?
fox_alex
Сообщение #11 От 15/12/2008 12:10 цитата
Сорри, добрался до нормального компа, почитал правила и поискал темы. Теперь вроде все ясно, пойду пробовать...
