tarantin
Model code: LB17KSBBQ/EDC
Пришел с неисправностью "не работает".
Нашел убитую микросхему DP904.
Заменил на DP704, не завелось... :(
заменил стабилитрон ZD601 на два 12v последовательно - блок запустился, но монитор стал щелкать раз в 2 секунды и в такт загорается зеленый светодиод. Высокое при этом успевает появиться.
Выпаял транзистор чоппера - не помогло. Пипка на землю не звонится, емкость кондера 1,5нФ.
Подскажите где дальше смотреть.. |
PAI
Где то читал о доработке. Замена кажись резака. Но утверждать не буду. Воспользуйся поиском в гугле. |
TE
Не резистора. Сам не делал, но другие утверждают, что данная замена возможна при уменьшении напряжения питания микросхемы на 8 вольт, путем включения стабилитрона на 8,2В последовательно. Можно попробовать выпаять один вывод R607, идущий к 3 ноге, и впаять анод стабилитрона, а катод и выпаянный вывод резистора соединить вместе. |
tarantin
TE писал: | замена возможна при уменьшении напряжения питания микросхемы на 8 вольт, путем включения стабилитрона на 8,2В последовательно | Так и сделал.
Теперь получается вот что:
при нажатии кнопки выключения монитора БП работает в дежурном режиме чудесно :)
если попробовать включить - история с щелканьем повторяется, при этом происходит срыв генерации... |
tarantin
Привезли родную DP904 - поставил.. и все повторилось.. После запуска БП через 2-3 сек генерация срывается на мгновенье и потом восстанавливается.. Впечатление, что какой-то узел во вторичке начинает потреблять повышенный ток и срабатывает защита..
Буду ковырять вторичные цепи.. |
TE
А на горячей стороне все проверил, цепь обратной связи ZD602, Q601, диод D608? |
tarantin
TE На горячей стороне все заменил на новое пока экспериментировал с DP704 |
Иваныч55
А всё-таки конкретно D608 стоит новый? |
tarantin
Иваныч55 Ставил и FR106 и UF5408 та же самая картина... |
TE
Неужели в запасе нет 1N4148? Из каких соображениий производишь такие замены? |
tarantin
TE Незнал на что заменить, выбрал те, что побыстрее . Заменил на 1N4148.. |
tarantin
Замечено, если откинуть диод D627 (+14V) срывов колебаний не происходит.. все напряжения на вторичных обмотках в пределах нормы (напр. 55v на 50v). Замерил ток потребления по 14V - около 200mA..
Подавал с внешнего источника питания 14V при выключенном блоке, происходит запуск (загорается светодиод), один раз щелкает реле, потом моргает светодиод, показывая дежурный режим..
Подаю напряжение на блок - начинает громко щелкать реле
Помогите братцы.. уже ничего не понимаю что с ним делать  |
d2o
tarantin, а этот самый D627 поменять? |
TE
Не думаю, что по +14V перегрузка, перегрузка по +50V. Отключи нагрузку от +50V, нагрузи лампочкой и включай. БП работает, но надо точно определить в каком блоке неисправность. |
PAI
Проверь, не пробита ли цепочка на проц 50V SENSE(пин 19 и 21), т.е. ZD201, ZD202, R207. Без этой цепочки проц не запустится. |
TE
PAI, дело не проце, или пока не проца. |
d2o
tarantin писал: | Нашел убитую микросхему DP904. |
ИМХО дело в том, что не доискал ВСЕ убитое. |
ingenegr
вообще импульсник после аварии лучше проверять весь подетально благо деталей в первичке кот наплакал |
tarantin
TE, Нагрузку от 50V отключал сразу.. Привесил лампу 60Вт 220В. Перегрузки по 14V тоже нет.. т.к. отключал всех потребителей и подавал им питание от внешнего источника 14V.
d2o, В источнике питания уже все детали новые.
PAI, Цепочку проверял.. все заменил на новое.
Замечено, что если закоротить обмотку T602 то щелканья прекращаются, но нормальной работы нет ,
т.к. частота генерации не подтягивается.. |
tarantin
После всевозможных проверок и замен деталей останавливаюсь на мысли о проце или прошивке..
Кто сможет помочь? У меня документации на это шасси нет.
на проце (IC201) написано следующее:
U358
DM024
M_LEJKL7_1004
JKA7
на IC241:
A81DC
Q539
синхропроцессор (IC401) - STV9118 |
