Samsung 795MB зеленый/красный цвет изображения
  Список форумов » CRT-мониторы
ant1fr1z
Сообщение #1 От 11/05/2014 12:13 цитата
Проблема с Samsung 795MB.
В начале монитор начал отсвечивать изображение в зеленом цвете. Легкие постукивания по корпусу кратковременно решали проблему. Далее монитор был разобран, отчищен от пыли и грязи, собран и работал месяц нормально. Буквально на днях монитор начал отсвечивать, но теперь уже в красном цвете. Опять же, при постукивании на время изображение приходит в норму.
В какую сторону смотреть?
rommo
rommo
Сообщение #2 От 11/05/2014 12:37 цитата
В сторону мастера.
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #3 От 11/05/2014 15:46 цитата
ant1fr1z, пропаяй микросхему на плате кинескопа.
rommo, а кому оно надо, его же разбирать-собирать геморнее чем ремонтировать.
Сообщение #4 От 11/05/2014 22:41 цитата
ant1fr1z писал:
при постукивании
- по голове себе стучал? голливудская улыбка
ant1fr1z
Сообщение #5 От 11/05/2014 22:59 цитата
KRAB писал:
ant1fr1z писал:
при постукивании
по корпусу) и только в целях диагностики) Т.е. наводит на мысли, что при определенных манипуляциях контакт появляется и все окей.
Попробую пропаять микросхему.
ant1fr1z
Сообщение #6 От 14/05/2014 13:26 цитата
Хорошенько почистил штыревые контакты на лампе (хз, мб не правильно называю), проблема пропала.
Мб кому пригодится.
Сообщение #7 От 14/05/2014 17:04 цитата
ant1fr1z писал:
проблема пропала
- жди повтор ....
