LG 775FT - два изображения
  Список форумов » CRT-мониторы
_SIN
Сообщение #1 От 09/10/2005 12:28 цитата
FB775C-EA. Проблема в следующем: на экране видны два изображения через строку с разным горизонтальным размером (одно в норме, другое больше ~ на 5см). Иначе говоря: одна строка нормального размера, вторая - растянута, третья - номальная, четвёртая - растянута, и т.д.
Помогите, где искать неисправность?
d2o
Сообщение #2 От 09/10/2005 12:49 цитата
А на базе НОТа что творится?
_SIN
Сообщение #3 От 11/10/2005 10:17 цитата
Форма импулься похожа на осциллограмму
alf
Сообщение #4 От 11/10/2005 10:34 цитата
Цепи S-коррекции смотри-погоняй в разных разрешениях-так вычислишь IRF с обвязкой,который пи@дит-это кондеры,очевидно!
ingenegr
Сообщение #5 От 11/10/2005 12:19 цитата
_SIN, может это заворот?посмотри нокиа тестом и опиши
_SIN
Сообщение #6 От 29/10/2005 14:52 цитата
Снова возвращаюсь к этому монику - так и не могу его победить. Хочу подкорректировать проблему, которую я описал вначале.
Строки все одинакового размера, просто сдвинуты через одну. Сдвиг ~ на 2-3см.
Облазил цепи S-коррекции, ничего подозрительного.
На разных частотах обновления, заметил, что отставание одного изображения от другого меняется.
Помогите советом
ingenegr
Сообщение #7 От 29/10/2005 15:29 цитата
проверяй формирование В+
Emil Evtimov
BG участник
Emil Evtimov
Сообщение #8 От 29/10/2005 18:04 цитата
Смотри ТДА 8172 и её обвязку !
_SIN
Сообщение #9 От 04/11/2005 14:01 цитата
Дефект устранил заменой синхропроца TDA9112A (поставил STV6888). Но, появился ещё один дефект - нет фокусировки по краям экрана. С 11-й ноги (Focus) осциллограф ничего не показывает.
Подскажите, как проверить работу динамической фокусировки. Может такая замена синхропроца не идёт?
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #10 От 05/11/2005 05:18 цитата
Высокоомный резистор в цепи динамического фокуса в обрыве.
_SIN
Сообщение #11 От 07/11/2005 08:47 цитата
Все высокоомники целые, да и в этой схеме они не обрываются.
И всё же подскажите, пожалуйста, возможна ли такая замена? (у меня нет на них даташитов)
