redgad
proview dx-777
не включается. Моргает светодиод(уходит в дежурку). При отключении питания 51в БП запускается. Заменил строчный транзистор (С5855, между всеми выводами 44 Ома) на 5584 - не помогает. Остается строчник, но жалко денег, а все таки не он.
В БП вроде бы все целое. У кого какие догадки? |
ingenegr
чопер жив?а детали вокруг? |
Трям
redgad
Насколько я понял чопер там сделан на IRF 634, заменил на 630-й. Никаких отличий. И все таки можно ли было С5855 заменить на 5584?
Добавлено 16-08-2005 09:30
q719 это и есть 634, D719 тоже живой(может все ткаи попробоававть заменить его?). А кокого предназначение Q709? |
ingenegr
чопре повышающий понижающий?если повышающий то возможно он окрывается и коротит питание, а вообще проще проверить всю цепь от вывода тр-ра до вывода ТДКС |
redgad
Ситуация разрешилась. Изолятор HOTа криво лежал. |
xsos
Здравствуйте.
Может у кого-нибудь есть схема на данный аппарат.
А то у меня он включаться не хочет.
При включении в розетку из него раздается звук похожий на тикание часов.
Наверно БП не запускается?
Заранее спасибо. |
TE
