GENFORD SRC1451 напряжение подогревателя?
  Список форумов » CRT-мониторы
-ace-
Сообщение #1 От 27/08/2007 15:39 цитата
Привет всем!
Попросили меня починить старичка, а точнее сделать из 2-х одного... Заменил я FBT в одном, он завелся, настроил крутилкой в БП, чтобы амплитуда на коллекторе НОТа была около 1кв. Все работает, но заметил, что напруга на подогревателе кинескопа около 5,5в, а до того, как я настраивал было еще меньше, наверно около 5в, но возможно кто-то это крутил до меня... Кинескоп там какой-то chunghwa (вроде так пишется), насколько реально, что у него питание 5в, мб стоит обратно уменьшить питание?
TE
Сообщение #2 От 27/08/2007 15:58 цитата
Если нормально работает, то можно оставить так. С остальными напругами что?
-ace-
Сообщение #3 От 27/08/2007 16:11 цитата
Моник хотят использовать, как консоль, т.е. постоянно включенным и желательно чтобы проработал подольше. Питание 20,5в в сторону синхропроцессора mc1391 и кадровой (забыл название) и 90,3в к видеоусилителю.
