Монитор NEC FE991SB Сужено изображение по горизонтали.
  Список форумов » CRT-мониторы
VDMSH
Сообщение #1 от 08/11/2006 22:43 цитата
Сужено изображение по горизонтали до 15 см. В меню размер не регулируется. Центровка по горизонтали работает. По строчке все проверил . Есть схема .
Помогите где копать.
TE
Сообщение #2 от 09/11/2006 11:22 цитата
Если поверить, что таки в строчке все проверено и исправно, то нужно искать неисправность в цепи питания строчки и управления коррекцией.
VDMSH
Сообщение #3 от 10/11/2006 23:06 цитата
Всем спасибо разобрался неисправна была TDA. Тема закрыта.
TE
Сообщение #4 от 13/11/2006 09:02 цитата
VDMSH, после TDA можно было бы и цифры написать.
ingenegr
Сообщение #5 от 13/11/2006 17:09 цитата
да и позиционник тож
