SyncMaster 783DF_LB17KUBL/EDC_PN17KS.Преобладает красный цв.
  Список форумов » CRT-мониторы
A-SERVICE
Сообщение #1 От 24/01/2006 19:38 цитата
Знатоки. Поступил в ремонт монитор SyncMaster 783DF_LB17KUBL/EDC_PN17KS.
Дефект - легкое преобладание красного цвета. Кто знает причина в LM1236 или все дело в прошивке?
Если в прошивке, нужен mdl.file или hex или bin.
Или совет какой mdl.file можно использовать от аналогичной модели?
d2o
Сообщение #2 От 24/01/2006 22:26 цитата
В rar'е архив .ALZ
Распаковывать его http://www.altools.net/portals/0/alzip.exe (3.1 метра)
  LB_LH_MDL_File.rar  90.91 КБ  Скачано: 536 раз(а)
TE
Сообщение #3 От 25/01/2006 08:57 цитата
A-SERVICE, с прошивкой от другого монитора угадать с балансами вряд ли получится, надо Softjig-ом регулировать.
d2o
Сообщение #4 От 25/01/2006 16:03 цитата
TE, как раз .MDL и просили )))
A-SERVICE
Сообщение #5 От 26/01/2006 12:14 цитата
d2o JIG у меня есть, попробую эти MDL файлы, хотя есть подозрение, что все таки дело не в прошивке, а в дефекте деталей.
ingenegr
Сообщение #6 От 26/01/2006 15:54 цитата
конденсаторы посохли например.......даже на видюхе могли параметры измениться элементов
d2o
Сообщение #7 От 27/01/2006 00:06 цитата
ingenegr, угуподшучивать, дразнить а еще в настройках драйвера видюхи кто-то мог пошаритьулыбка Ну, это я уже несерьезно...
LM1236 в крайнем случае можно проверить по сопротивлениям между входами (выходами) цветов на землю. Не 100%, но обычно эффективно.
ingenegr
Сообщение #8 От 27/01/2006 16:22 цитата
d2o,
угу а еще в настройках драйвера видюхи кто-то мог пошарить Ну, это я уже несерьезно
а зря я похожее видел
A-SERVICE
Сообщение #9 От 31/01/2006 17:47 цитата
Все таки после замены LM1236DEM/NA
- дефект устранился.
