advanced
Model No.: D8904
FCC ID.:ARSCM761U
Срабатывала защита,оказались пробиты : Q911,Q402,ну и сам Q403.После замены монитор включился и поработал немного времени,потом треск внутри,вертикальная дёргающаяся полоса и опять защита.Q403 в КЗ ушёл.Как назло кроме тестера ничего нет под рукой... подскажите что-нибудь кроме замены ТДКС  |
TE
| Вертикальная полоса подсказывает о наличии плохого контакта в цепи катушек СОС. Внимательно просмотрите и пропаяйте все в строчной развертке. |
advanced
| TE, спасибо за ответ!А как обойтись без того,чтобы использовать HOT в качестве пушечного мяса?За то недолгое время пока он дохнет напрягу на нём не успеваешь проверить даже...без HOT'a B+ составляет 56 В вместо 70 по схеме (хотя возможно без нагрузки напряжение выдаётся неполностью,извините за ламерство). |
Гость
advanced,
| Цитата: | | А как обойтись без того,чтобы использовать HOT в качестве пушечного мяса |
Взять лупу и найти холодные пайки. |
advanced
пропаял...теперь не защита срабатывает,а щёлкает через секунды 3 после включения и диод мигает,щёлкают все реле,такое чувство
вот отстой,мультивибратор хренов...  |
advanced
| B+ ниже,чем должно быть....если навесить дополнительную ёмкость (не очень большую),то повышается...заменить нечем сейчас,может из-за потери ёмкости номинала напряга падать?...если больше 60 Hz режим,то бедняга щёлкает (при 60-ти работает)...хотя может я и не там рою совсем..? |
TE
| C951 замени и еще проверь С416, С426, С438, С425, С431, Q426, Q428, Q431. |
advanced
TE, Огромное спасибо!
С425 заменил,всё заработало.  |
LG T710BHK шелкает после,,,,,,,,,,,,,,,
