shdenis
Поменял микросхемку TDA4856,то же самое, как будто нет высокого,
нить накала светится ОК, Подозреваю ещё на пару микрух платы кинескопа,Кто в курсе что там сгорает обычно? |
TE
| С высоким напряжением определись сначала, потом на кинескопе посмотреть. Микросхему почему менял? |
shdenis
| Судя по всему высокого всётаки нет, т.к. остаточного напряжения на присоске вообще нет,а микросхему поменял т.к. мне не понравилось то, что её ножки были сильно покрыты окисной плёнкой.И то что она отвечает за развёртку.Можно сделать вывод о том что нет запуска строчной развёртки. |
TE
| Сделать вывод можно посмотрев наличие импульсов HDRV на 8 выводе или хотябы напряжение питания 12В на 10-м. У этого Sony E100 надо менять электролиты в блоке питания. |
screwdriver
| И прошивку не мешает проверить. |
LG T710BHK шелкает после,,,,,,,,,,,,,,,
