benjamin
Монитор работает полностью подключен к компу, но пишет PLEASE CHECK SIGNAL CABLE иногда картинка появляется, но на несколько секунд и опять загарается надпись и монитор уходит в дежурку.
Состав: KTC5706ED_V4
STV9118
Проверил все сигналы поступают и кадровый импульс, и строчный R, G, B, тоже есть! Может у кого тоже попадалось такое? Системник не причем! |
TE
| Где проверял синхроимпульсы? Если на процессоре, то последний возможно надо менять. |
benjamin
| TE, На процессоре как раз импульсы есть, а вот на контроллере кадровый нормально, а вот строчный сильно занижен. Оказалось, что он в жгуте коротит на корпус! Проблема состояла из этого! Всем спасибо! |
