VT
| Привет всем участникам конференции.У меня такая проблема.Пришел ко мне этот зверь с диагнозом НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ. Разобрал пропаял, нашел пробитый Q419 IRFS630A.Заменил на IRF630 c изолирующей прокладкой.Включаю, он пытается пуститься и начинает цыкать с переодичностью 0,5Гц.Где еще рыть, подскажите. |
Трям
| ну как обычно.. Чоппер меняли ?? теперь смотрите диод чоппера, резистор в истоке ( если он есть), дроссель, электролит по +В поменять не плохо бы, НОТ, Пипку .. |
VT
| Диод в норме, резистор-номинал, НОТ целый, пипка наземлю не звонится |
TE
Проверить диод в блоке питания по этой цепи, электролиты. Лучше отбросить питание на чоппер, включить
и проверить БП, потом не впаивая этот транзистор включить, если чоппер повышающий. |
VT
| Без чоппера БП работает без перегруза(не цыкает) |
none
| VT писал: | | .Заменил на IRF630 c изолирующей прокладкой |
А как насчет изолирующей втулки?  |
VT
Втулку конечно не забыл!  |
none
| VT писал: | | Диод в норме, резистор-номинал, НОТ целый, пипка наземлю не звонится |
полевик снова не умер?-дроссель как там? |
VT
Заметил пробитый транзюк(BSN254) в раскачке НОТ.После его выпаивания цыканье не прикратилось.На что можно заменить этот транзюк, а то в городе у нас с такими прямо беда
Добавлено 28-07-2004 16:02
Полевик звонится нормально, дроссель не подгорел |
Djons
подскажите пожалуйста, что за транзистор Q403? Монитор попал ко мне без него, поставил туда BU508AF, минуту монитор работает, дальше перегревается этот транзистор
Все остальные детали проверял, вроде в норме |
TE
| Djons, Не работает BU508AF в мониторах, ставте BU2520, BU2525, BU2527. |
Djons
Djons
| какая напруга должна идти на строчник, у меня 204в. Не многовато? |
TE
| Много, но если замерял без строчного транзистора, то такое может быть. |
