anatoli
| Просьба-не кидайтесь помидорами(мониторы не мой профиль) . Во-первых что это такое Formoza? Произведено в Росии (на шильдике модель -где сделано и все) внутри проц 18М97КV300 (Bridge) TDA9211 TDA9210 TDA8172 -ftb не записал,труба LINCO( или что-то в этом роде) есть еще наклейка на плате : 5KL UNVL+M ORN CM: A104047 98 REV: C 91.04.12 -cуть в том-что без сигнала мал размер по горизонтали,заставка есть. Если подключить комп-все нормально , попробовал без памяти -полный размер.Может быть такое из-за прошивки? (Принесли-пропадает цвет-пропаял видеоусилители). |
Vitaly
anatoli
Vitaly
| anatoli, в смысле - не забивай дурным голову, отдавай клиенту. |
MICHAIL
| anatoli, кто-ж будет смотреть в монитор без сигнала? Скорее всего,дело именно в прошиве,вам либо её искать , либо такой же монитор . |
anatoli
| Клиент говорит-раньше было нормально!( не до ремонта а сначала) а по поводу прошивы-где найти на такое чудо? |
anatoli
| Отбой-сейчас пришел клиент-забрал, всу нормально (ему показалось!) на фирме где брал сказали-так должно быть! Всем спасибо ! |
Doctor_ORZ
| Проблема с таким же моником. При подаче сигнала с системника темный экран, хотя статус-кнопка выдает правильные параметры (контролирую по ноутбуку, сигнал на 2 выхода). Без сигнала заставка есть. Кнопки управления работают. А вот сигнала нету. Пришел изначально с красным экраном - пропаял шлейф на ПК, восстановил. А вот картинки не видно. Хельп, плиз. |
ingenegr
| Doctor_ORZ, а до ПК видео доходит?а моник не в защите? |
