монитор NEC FE750+ (модельJC-17W41)
  Список форумов » CRT-мониторы
lisa2002
Сообщение #1 От 24/11/2004 11:54 цитата
Не запускается строчная развертка
В момент включения появляется высокое потом переходит в режим ожидания . При появлении высокого слышно цыкание БП . Отключил 80V ( повесил лампу) Прошу помощи БП запустился нормально
TE
Сообщение #2 От 24/11/2004 14:08 цитата
lisa2002, если я не ошибаюсь, строчная развертка не совмещена с конвертером. Это означает, что строчная развертка работает, а конвертер нет, т.к. он питается напряжением 80В, а строчная где-то 200В. В таком случае проверяйте высоковольтный преобразователь.
lisa2002
Сообщение #3 От 24/11/2004 16:31 цитата
Не запускается строчный трансформатор вернее запускается и выключается
TE
Сообщение #4 От 24/11/2004 17:02 цитата
lisa2002, повторюсь еще раз - это не строчный трансформатор, называй его просто ФБТ. Т.к. происодит срабатывание защиты в БП, имхо, вероятность выхода из строя ФБТ наибольшая. Полевик проверить тоже надо.
lisa2002
Сообщение #5 От 24/11/2004 17:21 цитата
Полевик целый , а насчет выхода из строя ФБТ -высокое ведь появляется
MICHAIL
Сообщение #6 От 24/11/2004 17:22 цитата
Рекомендую почитать привешенные темы.В случае кирдыка С в ФБТ и будут такие симптомы.
lisa2002
Сообщение #7 От 24/11/2004 18:49 цитата
Конденсатор на ФБТ целый
igor.gm
igor.gm
Сообщение #8 От 24/11/2004 20:02 цитата
Напиши модель FBT.
lisa2002
Сообщение #9 От 25/11/2004 13:06 цитата
модельФБТ
MSU1FVH002
80009581
0110045L
