монитор NEC FE750+ (модельJC-17W41) | |
| lisa2002 24/11/2004 11:54 |
Не запускается строчная развертка
В момент включения появляется высокое потом переходит в режим ожидания . При появлении высокого слышно цыкание БП . Отключил 80V ( повесил лампу) БП запустился нормально |
| TE 24/11/2004 14:08 |
lisa2002, если я не ошибаюсь, строчная развертка не совмещена с конвертером. Это означает, что строчная развертка работает, а конвертер нет, т.к. он питается напряжением 80В, а строчная где-то 200В. В таком случае проверяйте высоковольтный преобразователь. |
| lisa2002 24/11/2004 16:31 |
Не запускается строчный трансформатор вернее запускается и выключается |
| TE 24/11/2004 17:02 |
lisa2002, повторюсь еще раз - это не строчный трансформатор, называй его просто ФБТ. Т.к. происодит срабатывание защиты в БП, имхо, вероятность выхода из строя ФБТ наибольшая. Полевик проверить тоже надо. |
| lisa2002 24/11/2004 17:21 |
Полевик целый , а насчет выхода из строя ФБТ -высокое ведь появляется |
| MICHAIL 24/11/2004 17:22 |
Рекомендую почитать привешенные темы.В случае кирдыка С в ФБТ и будут такие симптомы. |
| lisa2002 24/11/2004 18:49 |
Конденсатор на ФБТ целый |
| igor.gm 24/11/2004 20:02 |
Напиши модель FBT. |
| lisa2002 25/11/2004 13:06 |
модельФБТ
MSU1FVH002 80009581 0110045L |
