монитор roverscan-105sf. проблема с кадровой.
  Список форумов » CRT-мониторы
rpa69
rpa69
Сообщение #1 От 15/06/2004 07:29 цитата
монитор roverscan-105sf. проблема с кадровой.несколько мониторов с одной и той-же неисправностью. вверху линии обратного хода с заворотом изображения. кадровую и обвязку менял . без изменений.
Добавлено 15-06-2004 10:04
если есть схема то скиньте на мыло
sas
sas
Сообщение #2 От 15/06/2004 10:59 цитата
Схему тебе врядли дадут.
Смотри сначало питание дефлектора.
На 4 ноге с питателя через R113 47Ом -15В, ОС R208 220Ohm,R225 1Ohm, и С225 100uf x 35V.
ПДФ на TDA8172 вполне доступен.
rpa69
rpa69
Сообщение #3 От 15/06/2004 11:30 цитата
tda 4866 стоит.
stan
stan
Сообщение #4 От 15/06/2004 12:38 цитата
ищите схему по FCC ID это видимо чей-то клон
sas
sas
Сообщение #5 От 15/06/2004 17:10 цитата
Посмотрел доку-тут 3 вещи могет быть:
1 О.Связь
2 Вольтдобавка
3Вход(если несимметричный курочить перед дефлектором)
SunEx
Сообщение #6 От 21/06/2004 03:23 цитата
stan
это клон ADI Microscan F520 или что-то типа того
105sf
Сообщение #7 От 17/12/2004 02:53 цитата
Может кому пригодится - на моем roverscanе при такой неисправности отсутствовало 40 вольт на 8-м выводе tda4866 ;
причина - обрыв стабилитрона ZD602 в цепи питания этого вывода(на моей плате).
Там стоят два последовательно (ZD601& zd602) - гасят 70 вольт до 45 ;тот, который накрылся , имел очень короткие вывода - похоже перегрелся из-за малой площади теплоотвода.Это я к тому, что его надо заменить на более мощный или не укорачивать вывода при замене.Я поставил д814д(на 12 вольт) и пока всё в порядке.
Кстати у меня спереди стоит надпись Roverscan 105sf а сзади-ADI Mikroscan G500.
