монитор roverscan-105sf. проблема с кадровой. | |
| rpa69 15/06/2004 07:29 |
монитор roverscan-105sf. проблема с кадровой.несколько мониторов с одной и той-же неисправностью. вверху линии обратного хода с заворотом изображения. кадровую и обвязку менял . без изменений.
Добавлено 15-06-2004 10:04 если есть схема то скиньте на мыло |
| sas 15/06/2004 10:59 |
Схему тебе врядли дадут.
Смотри сначало питание дефлектора. На 4 ноге с питателя через R113 47Ом -15В, ОС R208 220Ohm,R225 1Ohm, и С225 100uf x 35V. ПДФ на TDA8172 вполне доступен. |
| rpa69 15/06/2004 11:30 |
tda 4866 стоит. |
| stan 15/06/2004 12:38 |
ищите схему по FCC ID это видимо чей-то клон |
| sas 15/06/2004 17:10 |
Посмотрел доку-тут 3 вещи могет быть:
1 О.Связь 2 Вольтдобавка 3Вход(если несимметричный курочить перед дефлектором) |
| SunEx 21/06/2004 03:23 |
stan
это клон ADI Microscan F520 или что-то типа того |
| 105sf 17/12/2004 02:53 |
Может кому пригодится - на моем roverscanе при такой неисправности отсутствовало 40 вольт на 8-м выводе tda4866 ;
причина - обрыв стабилитрона ZD602 в цепи питания этого вывода(на моей плате). Там стоят два последовательно (ZD601& zd602) - гасят 70 вольт до 45 ;тот, который накрылся , имел очень короткие вывода - похоже перегрелся из-за малой площади теплоотвода.Это я к тому, что его надо заменить на более мощный или не укорачивать вывода при замене.Я поставил д814д(на 12 вольт) и пока всё в порядке. Кстати у меня спереди стоит надпись Roverscan 105sf а сзади-ADI Mikroscan G500. |
