elik
На изображении монитора Samsung 550s в верхней части экрана наблю-
даются линии обратного хода. С изменением режимов работы мони-
тора линий становится то меньше то больше, то вообще их нет.Кад-
ровая развертка с ее кондерами вокруг в порядке.Кстати при отсут-
ствии сигнала с монитора эти линии о.х. - до половины экрана до-
ходят |
Punto
ищем на плате кинескопа предусилитель типа LM1203, 1205. Смотрим, приходит ли на него кадровый гасящий, если нет - идем по цепочке.
Учти, это я дал совет исходя из того, что ты сам написал: кадр в порядке. |
elik
| Спасибо но только во второй половине дня я смогу посмотреть и написать про это |
paha
Гость
для Punto: на цоколе стоит мсх s106 (на нее не могу пока найти даташит) но сигналы
CLAMP и BLK на ее ногах - правильные (по осц.). Что получается, надо менять ее
а не кадровую 9302 (для Paha}. Правда на питании кадровой мсх висят пульсации
что кондерами не убираются. |
elik
Punto
elik,
Небольшие пульсации по питанию кадровой не смертельны. Но ты уж определись, где неисправность: в кадрах или в гашении катодов на время ОХ. Монитор-то у тебя на столе. |
paha
| !Блинский нафиг! Был у меня такой дефект. И не один раз. Попробуй поменять кадровую. |
rezident(без пароля)
| А что, elik, ЛОХ есть, а яркость в норме и даже не повышена, что ли? |
elik
elik не ЛОХ есть,яркость я проверял в первую очередь.Для Рaha: тоже думаю что
кадровая 9302, завтра поменяю. А мсх s106 на цоколе это оказа s2405 |
elik
| Все в порядке вина была в кадровой,спасибо всем |
