FujitsuSiemens LCD CTM5010 мельтишит
  Список форумов » CRT-мониторы
tabany
Сообщение #1 От 01/12/2004 17:39 цитата
На на экране наблюдаестся как бы выподание через пиксель по рогизонтале синего (на синем фоне). Если задать однородный тон напр белый то такая хрень начинается но только с той строки где неходится курсор мыши или чего еще и далее вниз. Сверху все ОК а ниже моргание и мельтишение синего ( то ОК, то моло синего то - много).
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #2 От 01/12/2004 17:58 цитата
tabany, поставить разрешение 1024х768, частоту 70Гц, и ещё неплохо бы драйвер на моник найти в инете и установить. Если не поможет, проверить с другой графической картой или на другом компе. На неисправность монитора не похоже, скорее в настройках дело или в самом компе.
tabany
Сообщение #3 От 01/12/2004 18:12 цитата
Генчик. Сделал все. может я плохо объяснил. По экрану мельтишат мелкие горизонтальные синие полосочки.
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #4 От 01/12/2004 18:20 цитата
tabany, сигнальный шнур попробуй заменить. А проверка на другом компе тоже входит в
tabany писал:
Сделал все
