FujitsuSiemens LCD CTM5010 мельтишит | |||
| tabany 01/12/2004 17:39 |
На на экране наблюдаестся как бы выподание через пиксель по рогизонтале синего (на синем фоне). Если задать однородный тон напр белый то такая хрень начинается но только с той строки где неходится курсор мыши или чего еще и далее вниз. Сверху все ОК а ниже моргание и мельтишение синего ( то ОК, то моло синего то - много). |
| Генчик 01/12/2004 17:58 |
tabany, поставить разрешение 1024х768, частоту 70Гц, и ещё неплохо бы драйвер на моник найти в инете и установить. Если не поможет, проверить с другой графической картой или на другом компе. На неисправность монитора не похоже, скорее в настройках дело или в самом компе. |
| tabany 01/12/2004 18:12 |
Генчик. Сделал все. может я плохо объяснил. По экрану мельтишат мелкие горизонтальные синие полосочки. |
| Генчик 01/12/2004 18:20 |
tabany, сигнальный шнур попробуй заменить. А проверка на другом компе тоже входит в
