Терминал Hewlett Packard C1099A - горит предохранитель F2
  Список форумов » CRT-мониторы
NickS
Сообщение #1 От 01/08/2007 15:20 цитата
Терминал перестал включаться. Вскрытие показало, что сгорели предохранители F1(накал) и F2(+5V), транзистор Q401(БП). После их замены терминал включился. На 30 секунд... недовольство, огорчение
Повторная проверка показала, что опять сгорел F2. Полупроводники вроде бы целые. Схемы нигде не нашёл.
Кому-нибудь доводилось иметь дело с HP C1099A ?
TE
Сообщение #2 От 01/08/2007 16:19 цитата
Тип транзистора, чем управляется?
NickS
Сообщение #3 От 01/08/2007 17:01 цитата
TE писал:
Тип - STW7NB80, управляется UC(KA)3842A.
ingenegr
Сообщение #4 От 01/08/2007 18:08 цитата
микросхему бы заменить наверное и резистор(низкоомный) в истоке полевика тоже заменить потом проверить обратную связь
NickS
Сообщение #5 От 02/08/2007 07:18 цитата
ingenegr писал:
Микросхему заменил ещё в первый раз, низкоомные резисторы нормальные, сопротивление соответствует маркировке. Проблема не в самом БП, а в том, что горит 5-вольтовый предохранитель F2 во вторичной цепи. Полупроводники проверены, явно дохлых не обнаружено.
TE
Сообщение #6 От 02/08/2007 07:55 цитата
От пяти вольт питается процессор, память, возможно что-то в видеотракте, отсекать по очереди.
NickS
Сообщение #7 От 02/08/2007 19:20 цитата
Кстати, забыл сказать, что питание терминала 110V-240V. Может, БП считает, что на него подаётся не 220, а 110?
Вчера привезли ещё один с точно такими же симптомами.
TE
Сообщение #8 От 03/08/2007 07:58 цитата
Если бы он так считал, то вздулся бы, по крайней мере, один сетевой электролит. В любом случае действует обратная связь стабилизации выходных напряжений, если действует. Без подключения нагрузок БП проверял, напряжения выдает нормальные? Обратная связь через оптопару или от обмотки питания UC3842? В первом случае проверить оптопару, во втором (в обоих случаях) поменять электролиты на "горячей" стороне. Резисторы прозвонить все.
NickS
Сообщение #9 От 03/08/2007 11:47 цитата
Без нагрузки не проверял, ни одной оптопары в БП нет.
Зато обнаружил в обоих БП электролиты 33мкФ Х 25В, имеющие емкость 0,35мкФ / 0,4мкФ.
Конденсатор стоит в цепи 2 н. UC3842A, подключен к ней через диод (анодом ко 2 н.), параллельно которому стоит резистор 1,2к. Минус конденсатора - на земле.
Далее проследить не удалось, т.к. плата покрыта тёмнозелёным лаком, много фольги (экран) и на просвет плохо видно.
Найду конденсаторы - поменяю. Как бы опять не пришлось менять UC3842 :-(
TE
Сообщение #10 От 03/08/2007 13:24 цитата
Все верно, на вторую ногу микросхемы подается обратная связь через делитель с дополнительной обмотки трансформатора через выпрямительный диод, сглаживающий электролит. Если он высох, то ШИМ будет увеличивать в итоге выходные напряжения. Это может привести к плачевным последствиям. Остается надеяться, что в нагрузке сгорело что-то одно и козой спасло остальное. От этой же обмотки питаеся сама микросхема, второй кондесатор должен быть по 7 ноге.
ingenegr
Сообщение #11 От 03/08/2007 17:21 цитата
поочередно нагрузки отключать и смотреть что по 5и вольтам сдохло. микруху лучше заменить благо стоит недорого ключики питания подороже будут
NickS
Сообщение #12 От 03/08/2007 19:32 цитата
TE писал:
В понедельник будем продолжать... :-)
Конденсаторы, правда, нашлись только 47мкФ. Но, думаю, подойдут.
А далее будет видно. Если что-то погорело в цифровой части терминалов, наверное будет целесообразнее применить вместо них старенькие компьютеры на P-75 / P-100. Тем более, что по поводу этих терминалов в последнее время жаловались на очень сильно пониженную яркость. Им где-то лет по 5 минимум, на экране выключенного (любого из них) видно выгоревший люминофор по форме таблиц, на них отображаемых, т.к. они работали круглосуточно без выключения все эти годы.
NickS
Сообщение #13 От 06/08/2007 11:07 цитата
Заменил конденсаторы - всё заработало. Прямо хоть меняй их через год для профилактики!
ingenegr
Сообщение #14 От 06/08/2007 13:25 цитата
105 градусные поставить, и подальше от греющихся элементов, будут работать
NickS
Сообщение #15 От 06/08/2007 17:06 цитата
ingenegr писал:
Что интересно, до ближайшего "нагревателя" не менее 50мм! Тут дело в чём-то другом. Например, слишком высокая частота для этого конденсатора.
ingenegr
Сообщение #16 От 07/08/2007 12:28 цитата
тоже вариант поставь пралельно ему керамику 0.1мк .......стабилитрон по питанию 3842 стоит?
ДОБАВЛЕНО Август 07 2007
кстати на 2й нге постоянка дб
NickS
Сообщение #17 От 07/08/2007 14:50 цитата
ingenegr писал:
Стабилитрона не видел (или не увидел), а вот параллельно электролиту стоит диод, анодом на землю, но это не стабилитрон.
Должна. Когда электролит исправен.
ingenegr
Сообщение #18 От 07/08/2007 17:41 цитата
3842 очень старая и отличная микросхема в интеренете оч хорошо описана поищи почитай описания нелишне будет раз такие в оборудовании стоят
NickS
Сообщение #19 От 07/08/2007 20:33 цитата
удалено
MAG
