vyn
Требуется схема и совет по монитору Packard Bell A726 FCC ID:ckla725.
Поступил со сгоревшим DH12(fmp2fur), все транзисторы S-коррекции, и транзистор регулировки размера по горизонтали. После замены всего появилась регулировка но слишком большое изображение по горизонтали. Чем больше частота развертки тем больше размер. Причем регулировка подушки работает только когда размер растянут почти до предела. |
d2o
vyn, чем питается строчная развертка? Если чоппер есть и он понижающий то посмотрите в той степи.
| vyn писал: | | все транзисторы S-коррекции, и транзистор регулировки размера по горизонтали |
Также проверьте конденсаторы S-коррекции, диодный модулятор и обвязку транзистора регулировки размера по горизонтали. |
TE
| Или большое напряжение питания строчной развертки, или какая-то неисправность по цепи коррекции растра конденсаторы, дроссель. Схемы на этот Hyundai у меня нет. |
vyn
Чопер есть но он повышающий.
А Сколько должно быть питание?. БП выдает норму -55в. После чопера напряжение растет, в зависимости от режима. Но не знаю сколько реально должно быть. |
d2o
vyn, 55В наверняка должно быть 50В (более-менее норма). Для спокойствия замените конденсатор в БП по линии 50В.
Я бы посмотрел еще цепь от затвора чоппера до синхропроцессора |
vyn
| Спасибо попробую заменить кондер, хотя выбросов по осцилографу на питании нету, а 55в написал норма потому-что написано на плате. |
d2o
| vyn, ну раз написано 55В значит все хорошо. Все-таки не игнорируйте прочие вопросы: конденсаторы S-корр., диодный модулятор, обвязку тр-ра регулировки растра, цепь затвора чоппера... Хоть напишите, что "там все в порядке". |
