ViewSonicG655 изображение сужено и не регулир по горизонтали
  Список форумов » CRT-мониторы
vlad-01
Сообщение #1 От 25/02/2004 14:09 цитата
Помогите начинающему : ViewSonicG655 (VCDTS21468-1E) сужено и не регулируется изображение по горизонтали. При 1024*768 на 85Гц почти совсем темно на 800*600 при 60Гц яркость нормальная, но суженность и отсутствие регулировки по горизонтали сохраняется - вогнутая внутрь по бокам подушка.
Заранее благодарен.
TE
Сообщение #2 От 25/02/2004 14:22 цитата
Начинающему для начала заменить конденсатор С825 100uF 250V.
vlad-01
Сообщение #3 От 25/02/2004 14:34 цитата
и где бы схемой разжиться...?
TE
Сообщение #4 От 25/02/2004 15:33 цитата
В разделе поиск схем даны ссылки, в том числе на интересующую тебя. Для этого надо небольшое усилие - раз шесть нажать на левую кнопку мыши. Если лень, то один раз по этой ссылке http://lenin66.narod.ru/download/Monitor/G655-1/g655-1.gif
vlad-01
Сообщение #5 От 25/02/2004 18:21 цитата
TE, спасибо. нашел Q812 - горелый (затвор закорочен на исток) а из-за чего может гореть ..? есть этому причина...?
С825 даже выпаял, обмерил вроде живой
TE
Сообщение #6 От 25/02/2004 19:01 цитата
Пропаять хорошо Q809, Q810, Q811, в общем, с лупой в этом узле все пайки просмотреть и пропаять.
Alex Rozovsky
Сообщение #7 От 25/02/2004 22:14 цитата
vlad-01 писал:
Достоверная проверка одна - поменять на новый. улыбка
stan
stan
Сообщение #8 От 26/02/2004 14:06 цитата
с810,Q406,Q409 посмотреть
а катушка случаем не поджарена?
vlad-01
Сообщение #9 От 27/02/2004 00:16 цитата
Всем огромное спасибо за помощь!!!! Сегодня купил и поменял, Q812 и ещё холодная пайка на Q809 - все заработало....!
Одно замечание: у меня на работе другой такой-же с такой же симптоматикой, завтра вечером и до него руки дойдут,так у него тоже битый Q812 и... - холодная пайка на Q809 (!!!)- можно только порадоваться за повторяемость тех. процесса у Вьюсоника шок улыбка
TE
Сообщение #10 От 27/02/2004 09:17 цитата
Можно.
Welkin
Welkin
Сообщение #11 От 12/05/2004 13:53 цитата
У меня тож самое, с чоппера идет 60 В (вроде должно около 150).
Был пробит Q812 и холодная пайка была... Но так же не регулируется размер по горизонтали, мал и вогнут.
stan
stan
Сообщение #12 От 13/05/2004 10:48 цитата
Welkin, тоже S коррекция
MAG
