NetUser
В БП стоит DP804c. При включении БП пытается запустится, после 3-4х щелчков включается, но при этом на частоте 85Гц и более
видна черезстрочная развертка. после включения все напряжения в норме. В холодном помещении может вообще не включиться.
С чего начинать ремонт  |
Master 2
| Смотрите электролиты по питанию микросхемы, и по синхронизации с FBT. Да и вообще там весь блок питания два десятка элементов ваша неисправность вполне соответствует тому, что там где-то утечка. копайте. |
NetUser
| Электролиты проверены заменой. ТО-же самое. Как проверить сигнал запуска БП. Потому-что во время "дерганья" БП скачут все напряжения, включая 5V. Когда запустится все режимы в норме. |
USTO
| Строчную развертку посмотрите ,пропаяйте ,измерения зделайте .. |
NetUser
После детальной проверки БП ничего не нашел. Он оказался исправным. Но методом тыка нашел одну особенность. На 10 ноге IC401(STV6888) установлен конденсатор 6.8мкф, после замены на 47мкф монитор стал включаться сразу без клацаний. 6.8мкф звонится как нормальный. Причем менял на такую же емкость неисправность повторяется. С чем это может быть связано?
И еще валит черезстрочная развертка. Хочу начать поиск с проверки импульса на выходе IC401 (HOUT). Может быть у кого-нибудь есть схема или осцилограммы на него? |
TE
| Надо проверить все конденсаторы вокруг IC401, поменять микросхему. Изменение номинала конденсатора - не устранит полностью неисправность. |
Серг
| Если есть возможность- подкиньте FBTчерезстрочная развертка может быть из-за косяка в нем |
NetUser
| В том то и дело что пока нет возможности подкинуть ни FBT, ни синхропроцессор. Надо заказывать. |
NetUser
| Закиньте у кого есть please схему включения синхропроцессора STV6888. Или подскажите на каких моделях он установлен. |
anatel
| NetUser, акой номер шасси???? |
NetUser
| anatel писал: | | NetUser, акой номер шасси???? |
Номер не могу посмотреть, монитор на работе, а модель PU17KS. |
TE
NetUser
| Немного продвинулся в поиске. При выходе из дежурного режима генерируется сигнал OFF_1 на процессоре, вследствии чего монитор опять уходит в дежурный режим, потом опять пытается включиться и так может до бесконечности. Менял синхропроц и перерыл всю обвязку, результат тот-же. Где еще порыть? |
TE
| Начни с тотальной проверки наличия и величин напряжений питания во всех узлах, связанных с процессором по шине I2C, сигналов приходящих на процессор и проверки пайки, монтажа в местах собственной деятельности. |
NetUser
Поменял все, ТДКС, строчный транзистор, всю обвязку и почти все конденсаторы и резисторы - результат ноль. Когда запустится все напряжения в норме. Подключал осцилограф - импульсы соответствуют. Пустить под пресс?  |
anatel
А прошивку менять не пробовал? Ежели нужно могу на мыло скинуть.
Недавно чинил такойже монитор, но неисправность была друга, вылечился заменой прошивки. |
NetUser
Всем Привет!
Да! Столько копий сломал!
Дело оказалось настолько простым что грустно описывать все движения.
Ещё раз проверил осцилограммы 1,2 по схеме електрической.
Это в БП. у меня старенький осцилограф С-68.
думал он от древности косит.Ну не те виды.
Стал копать повторно БП.
С643 в цепи sync(5 вывод) IC601. Это мурло мутировало в резюк 40 Ом.
И главное изначально я проверил эту цепь не внимательно, и резко полез в высокие сферы процы, фбт и т.д
ТЕ: Большое спасибо за схему! |
