FLATRON T710BH размагничивание
  Список форумов » CRT-мониторы
Тёма
Сообщение #1 От 17/03/2005 09:43 цитата
Имеется данный мон. Проблема в следующем. Принудительное размагничивание работает нормально. С утра включаешь - цветные пятна по экрану. Ясно, что не работает петля. Вопрос: мон на гарантии, стоит мараться или нет?
TE
Сообщение #2 От 17/03/2005 09:50 цитата
Тёма, такой вопрос самому решать надо. Может там ничего страшного и нет, а если процессор degauss не выдает.
Antey
Сообщение #3 От 17/03/2005 09:54 цитата
Тёма! Колонки С-90 оттащи от моника. улыбка
gordienko
Сообщение #4 От 17/03/2005 10:04 цитата
Отремантировал их сотни. У процессоров отказ по выводу дегаус не встречал. Часто менял терморезисторы. Но и конечно присоеденяюсь к словам Antey. Убери рядом стоящие зарядные устройства, блоки питания, адаптеры,дроселя настольных лиюмин.ламп.,колонки, магниты, или отодвинь на сутки на открытое пространство от всех возможных магнитных полей. Затем будешь делать выводы о целесообразности самостоятельного вскрытия.
Тёма
Сообщение #5 От 17/03/2005 10:24 цитата
Antey, ничего магнитного и намагниченного рядом нет, кроме магнитного поля Земли. Когда повернешь монитор по оси на 90 градусов, цветные пятна появляются, когда в этом положении принудительно размагнитишь, то исчезают. замешательство
Antey
Сообщение #6 От 17/03/2005 10:42 цитата
Значит переставь в другое место, бывает на полметра в сторону достаточно.
Тёма
Сообщение #7 От 17/03/2005 10:51 цитата
Antey, это в любом месте, даже в другом здании
Добавлено 17-03-2005 12:52
Другие мониторы из этой партии работают нормально!!!!
Antey
Сообщение #8 От 17/03/2005 11:46 цитата
Тогда менять кинескоп. Было такое на Самсунге, вымучился.
Тёма
Сообщение #9 От 17/03/2005 11:50 цитата
Попробую открыть, потом сообщу. Всем спасибо! Пьем пиво
Antey
Сообщение #10 От 17/03/2005 11:51 цитата
Только что ты там, магнит найдешь?
Тёма
Сообщение #11 От 17/03/2005 12:09 цитата
Antey,
Нет, но фиг его знает, интересно всё таки улыбка
Добавлено 17-03-2005 14:20
Жаль, начальство сказало отправлять по гарантии, не успел недовольство, огорчение
Antey
Сообщение #12 От 17/03/2005 12:24 цитата
Тёма! Если ты работаешь не в АСЦ, гарантийные аппараты никогда не вскрывай!!! Я такие вскрытыши на приемке моментом вычисляю, даже не открывая крышку и снимаю с гарантии!
Тёма
Сообщение #13 От 17/03/2005 12:58 цитата
Antey, просто клиент не у нас покупал и начальство так решило, там у них нюансы какие-то, но мне всё равно улыбка
Skunk
Сообщение #14 От 22/03/2005 10:38 цитата
Все понятно - СЦ второго звена недовольство, огорчение
Как и я.
