FLATRON T710BH размагничивание | |
| Тёма 17/03/2005 09:43 |
Имеется данный мон. Проблема в следующем. Принудительное размагничивание работает нормально. С утра включаешь - цветные пятна по экрану. Ясно, что не работает петля. Вопрос: мон на гарантии, стоит мараться или нет? |
| TE 17/03/2005 09:50 |
Тёма, такой вопрос самому решать надо. Может там ничего страшного и нет, а если процессор degauss не выдает. |
| Antey 17/03/2005 09:54 |
Тёма! Колонки С-90 оттащи от моника. ![]() |
| gordienko 17/03/2005 10:04 |
Отремантировал их сотни. У процессоров отказ по выводу дегаус не встречал. Часто менял терморезисторы. Но и конечно присоеденяюсь к словам Antey. Убери рядом стоящие зарядные устройства, блоки питания, адаптеры,дроселя настольных лиюмин.ламп.,колонки, магниты, или отодвинь на сутки на открытое пространство от всех возможных магнитных полей. Затем будешь делать выводы о целесообразности самостоятельного вскрытия. |
| Тёма 17/03/2005 10:24 |
Antey, ничего магнитного и намагниченного рядом нет, кроме магнитного поля Земли. Когда повернешь монитор по оси на 90 градусов, цветные пятна появляются, когда в этом положении принудительно размагнитишь, то исчезают. ![]() |
| Antey 17/03/2005 10:42 |
Значит переставь в другое место, бывает на полметра в сторону достаточно. |
| Тёма 17/03/2005 10:51 |
Antey, это в любом месте, даже в другом здании
Добавлено 17-03-2005 12:52 Другие мониторы из этой партии работают нормально!!!! |
| Antey 17/03/2005 11:46 |
Тогда менять кинескоп. Было такое на Самсунге, вымучился. |
| Тёма 17/03/2005 11:50 |
Попробую открыть, потом сообщу. Всем спасибо! ![]() |
| Antey 17/03/2005 11:51 |
Только что ты там, магнит найдешь? |
| Тёма 17/03/2005 12:09 |
Antey,
Нет, но фиг его знает, интересно всё таки
Добавлено 17-03-2005 14:20 Жаль, начальство сказало отправлять по гарантии, не успел ![]() |
| Antey 17/03/2005 12:24 |
Тёма! Если ты работаешь не в АСЦ, гарантийные аппараты никогда не вскрывай!!! Я такие вскрытыши на приемке моментом вычисляю, даже не открывая крышку и снимаю с гарантии! |
| Тёма 17/03/2005 12:58 |
Antey, просто клиент не у нас покупал и начальство так решило, там у них нюансы какие-то, но мне всё равно ![]() |
| Skunk 22/03/2005 10:38 |
Все понятно - СЦ второго звена
Как и я. |
