Asia
| Сломался монитор Nec Multisync FP 950. Причина, как объяснил мастер : вышли из строя 2 транзистора С 5453. Где их можно найти или может быть есть какая-то равноценная замена. Я обзвонила все авторизованные сервисные центры - везде один ответ: привозите, платите 20-30 долларов за диагностику и т.д. Соответственно, транзисторы они не продают (ну это и понятно). Буду благодарна за ответ. |
MICHAIL
Чудно,даже если найдется замена - кто это произведёт?
И где уверенность,что заменой этих двух не совсем уж дешёвых деталюх всё и обойдется ? |
Vazgel
MICHAIL, Зачем там 2 НОТа?  |
MICHAIL
Один в монитор,второй - мастеру....  |
berdiynec
И что это за мастер,без деталей?Он по-моему просто не знает причину и хочет сделать ремонт
Вашими средствами.Потом он скажет,что необходимо заменить парочку-тройку микросхем,
затем ТДКС.А в конце скажет,что сгорел кинескоп и аппарат ремонту не подлежит.
Знаем мы таких "мастеров".Совет один-в шею! |
MICHAIL
berdiynec
А в сервисном центре поговорите с мастером лично.Будет намного дешевле и профессионально.
Если он возьмется частным порядком,без накруток СЦ.  |
TE
gavs
| Asia, B Baшем мониторе содержится только ОДИН транзистор С 5453 (полное название 2SC5453). Если мастер не знает системы обозначений импортных деталей, сжигает их пачками и не знает, где в Петербурге найти необходимые замены, ему просто ОПАСНО доверять ремонт современного монитора, так как последствия могут в РАЗЫ превышать стоимость ремонта в нормальном СЦ. |
Asia
| Всем огромное спасибо за ответы. Монитор живет в Московской области. Думаю придется везти в Москву в сервисный центр, дешевле обойдется. |
Zenonas
| Asia, очень хорошая идея. |
