logix LG-1436M долго заводится
  Список форумов » CRT-мониторы
Kserv
Сообщение #1 От 12/02/2005 21:36 цитата
Подскажите какой электролит высох, точно знаю что электролит, но какой? И еще схемку не найду, может кто скажеь номинал R828, подгорел он на нем не видно.
rezident
Сообщение #2 От 12/02/2005 22:28 цитата
Kserv, не в этом ли аппарате БП собран на STK73410-II? Если да, то меняйте ВСЕ электролиты в ее обвязке. Два последовательно включенных электролита 2,2мкФ замените одним керамическим 1мкФ на соответствующее напряжение.
mars
Сообщение #3 От 13/02/2005 22:34 цитата
Обычно высыхает электролит 1.0х50в ,который идет с обмотки транса и ,через резюк, на 7 ногу STK.Лучше заменить на постоянный К-73 с номиналом 0.68--1,0 мкф. Примерно укажи в какой цепи стоит сгоревший R828.
Kserv
Сообщение #4 От 14/02/2005 21:10 цитата
Нет, STK73410-II в схеме отсутствует. Самая многоногая TDA9103, но она не в БП.
??? А смотреть надо именно в БП или может ???
Спасибо за отзывы. улыбка
mars
Сообщение #5 От 15/02/2005 00:35 цитата
Так какая микруха или сборка стоит в БП ? Что прикручено к радиатору ?
Kserv
Сообщение #6 От 15/02/2005 14:36 цитата
Прошу прощения.
MOROCCO
H6NA80FI
Самая большая в БП и на радиаторе, рядом с трансформатором.
TE
Сообщение #7 От 15/02/2005 14:56 цитата
Должна быть еще микросхема с 8-ю ножками типа UC3842, на 7-й ноге электролит попробуй заменить.
General
General
Сообщение #8 От 15/02/2005 15:13 цитата
Бывают ещё высокоомные резюки на запуск в обрыве.
rezident
Сообщение #9 От 15/02/2005 17:59 цитата
Kserv писал:
Прошу прощения.
MOROCCO
H6NA80FI
Это не м/с, а полевой транзистор. Должна быть м/с ШИМ-контроллера, которая управляет этим полевиком.
Kserv
Сообщение #10 От 15/02/2005 19:12 цитата
UC3842 присутствует но без радиатора, спасибо TE.
М_учусь и познаю дальше. Прошу помощи
MVI
Сообщение #11 От 15/02/2005 19:39 цитата
Kserv,
на 7 ножку этой м/сх приходит питание через один-два резистор от 300 в с сетевого конденсатора(100...200 мкф на 400 или 450в) и через один-два диода от трансформатора. в этих цепях стоят электролиты(обычно два). их надо заменить.
Kserv
Сообщение #12 От 16/02/2005 16:30 цитата
Все получилось 100mf 35v перепаял и все заработало заводится с полпинка.
Спасибо всем что дурака уму разуму научили. улыбка
