gray88
При включении щеклкает релюшкой, попискивает 2 раза, еще раз щелкает и попискивает и на этом успокаевается ! При этом БП все напряж в норме стр импульсы кратковрем появляются, КЗ в области разверток не обнаруж . Где еще искать не знаю . Помогите кто знает советом или хотя бы схемой. |
Serhab
В норме ли напруги, как успел замерять? Смотри оптопару, у меня были с ней проблемы...
Схему смотри в обменнике... |
gray88
Напряжения БП выдает постоянно,а вот оптронов в этом мониторе вобще нет.
Что такое "обменник" и где его искать |
Serhab
К сожалению не указано шасси-посмотри сзади на шильдике...
Добавлено 11-01-2005 15:48
Да есть варианты, вместо оптопары стоит транс-проверь его цепи, что связано с Dp104, а сотояние БП стабильно? |
TE
gray88, обменник вверху под рекламой http://www.monitor.espec.ws/dload.php (ссылка, если не найдешь) Что происходит на выходе IC602? Serhab немного ошибается - трансформатор в БП стоит не вместо оптопары, он стоит и в БП с оптопарой и служит для синхронизации БП частотой строчной развертки. |
Serhab
Да, всё верно извинямс...  |
gray88
в этом маниторе нет оптропары (еще раз проверил) имеется тр -ор Т602, в момент включения,во время попискивания через него проходят какието импульсы ,разгледеть не удалось. |
Serhab
gray88-смотри обменник, там есть ещё схема на Samtron 76E, вообще как у тебя дела? |
steroid
Brownie
Подскажите люди добрые у меня на самтроне 76е по краям показывает намагниченный экран. Размагничевание через меню не помогает. Во время работы иногда проскакивает нормальное изображение. Я не большой специалист и не знаю на что грешить: на саму петлю или какую-то схему управления этой петлей. Сорри если вопрос глупый, но попробуйте объяснить начинающему инженеру. |
Skunk
Brownie,
Пропаяй разъем, в который петля втыкается. |
Brownie
Skunk писал: | Brownie,
Пропаяй разъем, в который петля втыкается. | Это я сделал в первую очередь, не помогло. |
Skunk
Brownie,
Так ты скажи "выглядит как намагниченный".
"Иногда проскакивает нормальное изображение" - это как? Исчезают искажения, нормализуются цвета?...Или как? |
Brownie
Выглядит так что вместо синего зеленый вместо красного еще какой-нибудь в центре экрана все нормально если полностью отключить петлю то весь экран с перепутанными цветами, нормальное изображение это да, когда все цвета встают на место. |
gray88
не морочте мне голову цветами у меня он вобще не включается. Пожалуста ,подскажите чегонибудь по теме! |
Brownie
gray88,
Я думал это тема "samtron 76e", но раз такое дело, придется мне создать новую тему "проблема с цветами samtron 76e" |
