OPTIQVEST Q53 нужен совет по строчной
  Список форумов » CRT-мониторы
Triod
triod
Сообщение #1 от 10/05/2005 22:50 цитата
Принесли монитор у которого ухудшилась фокусировка и слевой стороны несколько вертикальных полос с уменьшающейся яркостью.Фокусировка подстроилась регулировкой нормально а полосы так и не убираются.Проверил почти все детали в развёртке но ничего не нашёл.Импульс ОХ с отломленой верхушкой предполагаю что строчник (пробой одного из диодов)Нужен совет т.к.строчник НК46130 стоит 1500р (родной FEA565) и если это так то не стоит делать старенький монитор.
USTO
Сообщение #2 от 11/05/2005 05:27 цитата
Если импулсь с отломленной верхушкой ,причем здесь диоды в FBT, смотри кондеры , сам НОТ попробуй поменяй ..
Triod
triod
Сообщение #3 от 11/05/2005 06:16 цитата
НОТ менял и все кондёры тоже а про диоды вычитал в журнале ремонт и сервис 2.2002г в статье (диагностика неисправностей ТДКС мониторов)в ней написано что если на вершине колокольчика присутствует провал то это обычно пробой одного или нескольких диодов в строчнике.
USTO
Сообщение #4 от 11/05/2005 06:38 цитата
Диоды нужно посмотреть в самой строчной развертке..
Triod
triod
Сообщение #5 от 11/05/2005 21:15 цитата
Диоды в развёртке менял оба на соответственные(быстрые).На диоды в FBT подталкивает ещё то что ухудшилась фокусировка.
