ViewSonic E70. Нет высокого.
  Список форумов » CRT-мониторы
Denis111
Сообщение #1 От 16/02/2005 19:09 цитата
Господа, включаю монитор-индикатор зажигается и всё время светится зелёным, но высокого нема. При подключении компа ситуёвина не изменяется.
БП похоже в поряде(все напруги есть,похоже на правду, я тока точно не знаю какие должны быть у этой модели).
Выпоял НОТ и повесил на коллектор лампочку 60х220.
Лампочка светится вполнакала и напряжение на коллекторе =76В(не маловато?). Запустил монитор вообще без НОТ-тоже самое.
Похоже на FBT, но мож процессор(обвязка)
У кого было,HELP.
Спасибо!
rezident
Сообщение #2 От 16/02/2005 22:57 цитата
Эк Вас из крайности в крайность бросает улыбка Поиском пользовались? Модель монитора (ревизию модели) указать можете? Осциллограф есть?
dfn
Сообщение #3 От 16/02/2005 23:29 цитата
Denis111, б/п этого монитора выдает напруги 200, 79, 16, 15, 8, 5 вольт, а че у тебя на базе строчного?
Denis111
Сообщение #4 От 17/02/2005 13:06 цитата
dfn, напряжения 225,78,11,5-это те, которые нашёл, блин, но сразу не посмотрел-теперь вижу-нет напруги на ШИМ.
На базе НОТ абсолютный ноль.
