CTX PR500F
  Список форумов » CRT-мониторы
ALEX02
Сообщение #1 От 08/10/2004 23:26 цитата
ПРоблемма после замены НОТ греется Может с питанием косяки с БП кажется все ок но кажется подстроечник крутили.. (стоит на МАХ по вых напряжению ) подскажите ном. напряжения БП (питание ТДКС) схемы нет с какими другими моделями CTX можно сравнить выходные напряжения БП на эту модель схемки не нашел недовольство, огорчение ?
tvs
tvs
Сообщение #2 От 09/10/2004 08:34 цитата
Оптимально определиться по режиму БП, можно, проверив U накала-6, 3 вольта...все остальное от лукавого ...) с температурой еще проще -не выше 70С в девяносто процентов мониторов -норма...на микросхемах питающие напряжения определяются даташитами на микросхемы...вполне заменяют схемы. Величина питания СР величина переменная и зависит от режима, чем выше развертка тем выше В+...
MAG
