Помогите отремонтировать IiyamaVMPro510 22". Пробой LM2
  Список форумов » CRT-мониторы
Yalur
Сообщение #1 От 25/09/2004 22:20 цитата
Извините, если много написал о своей проблеме. Но уж очень хочется отремонтировать монитор Iiyama Pro510. Монитор профессиональный 22”. Попался мне случайно с дефектом – при включении лампочна питания мигнет и погаснет, высокое выдается и сразу снимается. Дальше надо ждать пару минут, чтобы опять включился (или разрядить кондер после диодного моста который). После детального изучения ничего вышедшего из строя не нашел.Через 10-ок таких включений згорела микросхема LM2402T (пробита на землю) (усилитель RGB, сори если не правильно) на плате видеоусилителей, что на трубке. По глупости не проверил остальные элементы, заменил микросхему и включил. Она опять накрылась, и еще заметил, что издох строчный транзистор 2SC5570 в выходном каскаде (не знаю когда он вышел из строя – при первом или втором пробое). Остальное все вроде в порядке. Решил убедиться в исправности ТДКС, что бы зря деньги на ветер не бросать.
Подал на первичную обмотку от ИИП где-то ~80В. Присоску и 13 ножку строчника приблизил (разрядника не было) дугу наблюдал через воздух. Длина оказалась где-то 2 см. Посему вопрос:
1) Правильно ли я его проверил, и можно ли судить из этого об исправности строчника. (просто опыта в проверке таким методом не имеется)
2) Первый раз приблизил провод от присоски слишком близко к выводам строчника и разряд перепрыгнул на другие ножки: насколько это плохо и мог ли я его испортить?
3) В таком режиме слышно незначительное шипение (как мне кажется из самого строчника): нормально ли это?
Дальше, питание B+ проверить не удалось из за срабатывания защиты. LM2402T запитуется также от того же вывода, что и В+. Хотелось бы услышать совет шарящих в этом деле:
1) Стоит ли покупать микросхему и транзистор (8$) и дальше искать причину?
2) Что еще в таком случае надо проверить.
Сори, если чего-то не дописал.
Короче – памагите, плиз.
Добавлено 25-09-2004 23:21
MICHAIL
Сообщение #2 От 25/09/2004 23:34 цитата
Ваши эксперименты могли окончиться весьма печально.Пробой HOTа не случаен.Кроме того,вылет оконечного ВУ может быть по2-м причинам - превышение U питания и неисправность кинескопа.Последнее не так давно я сам проходил,ничем кроме замены кина не лечится.
Yalur
Сообщение #3 От 26/09/2004 00:49 цитата
MICHAIL писал:
В каком смысле? Почему експерименты. Делал почти так, как описано в статье.
А что на счет строчника - он исправен "или где"?
А как определить неисправность кинескопа?
MICHAIL
Сообщение #4 От 26/09/2004 01:00 цитата
А никак.Голая теория,подтверждающаяся результатами экспериментов.
Исправен ли строчник - определять тока вам.Выпаянный проверяли хоть?
Yalur
Сообщение #5 От 26/09/2004 01:09 цитата
MICHAIL писал:
Конечно выпаивал! Перед этим проверил заведомо дохлый (пробит высоковольтный кондер) - искры почти не было. А в этом дуга, будь здоров. Токо я же говорю - опыта в таком методе никакого. В статье написано, что надо через простейший разрядник, а я без него. Это как-то сказывается на результате и нельзя ли так повредить строчник?
MICHAIL
Сообщение #6 От 26/09/2004 01:13 цитата
Думаю,что строчнику плохо не стало.Не мешает всё=ж таки его потыкать тестером и ёмкость померять.
Yalur
Сообщение #7 От 26/09/2004 01:39 цитата
MICHAIL, Спасибо за ответ.
А первичная обмотка ТДКС может звониться на другие ножки ТДКС с сопротивлением близким к нуль?
А то в этом на одну прозванивается. К сожалению тестера замеряющего емкость нету.
И еще вопросик на счет превышения напряжения на ВУ. Если я отключу питалово от БП а запитаю от внешнего БП с меньшим напряжение - мне это что-то даст?
MICHAIL
Сообщение #8 От 26/09/2004 01:46 цитата
По поводу первички - кроме схемы вряд-ли что может помочь.
Регулируемое В+ - как вариант может сойти,только надо не забыть про регулировку высокого,которая явно не будет работать в штатном режиме.Здесь опять же схемное решение,применённое в данном аппарате.
Гость
Сообщение #9 От 26/09/2004 02:03 цитата
Yalur писал:
А не похоже-ли зто на прошивку?
Yalur
Сообщение #10 От 26/09/2004 02:04 цитата
Это как?
Вообще-то в идеале мне бы желательно проверить БП без подключения ВУ, ТДКС и т.д. Тогда не придется выбрасывать деньги на покупку вышедших из стоя деталей. Если БП в норме то (исходя из сказанного выше: "вылет оконечного ВУ может быть по2-м причинам - превышение U питания и неисправность кинескопа") следует предположить, что неисправен кинескоп. Как то можно это сделать? Скажем отключить питание ВУ и В+, при этом не подавая никаких напряжений дополнительных. А на БП подключить нагрузку (скажем в виде лампы накала). Такое решение сработает или можно чего-то запороть?
Добавлено 26-09-2004 03:09
Anonymous писал:
А почему ВУ горит? Вообще-то из слов бывшего владельца он умирал постепенно - изображение начало ухудшатся (как именно я от него толкового ответа не добился) и потом вообще перестал включатся.
Jocker
Jocker
Сообщение #11 От 26/09/2004 06:26 цитата
Должно сработать. Только отключайте не B+ с FBT а выходное напряжение БП который идет на чоппер .
Но учтите что бывают случаи что БП с нагрузкой на B+ не заводится, а без нагрузки как раз работает.
Попробуйте сначала с нагрузкой.
Удачи!
P.S. Строчник когда проверяли он не грелся?
P.P.S. Без измерителя емкости плоха однако...
Yalur
Сообщение #12 От 26/09/2004 10:23 цитата
Jocker писал:
Как я правильно понял, мне надо отключить напряжение, которое идет на чопер, а В+ оставить. Но тогда придется покупать микросхему. недовольство, огорчение А если и В+ отключить и нагрузить чем нибудь БП по В+?
Удачи!
Спасибо!
Не грелся!
А кокой лучше купить и сколько он стоит?
Evg
Сообщение #13 От 26/09/2004 12:31 цитата
Насчет ЛМ2402т, у меня проходило 2 нокии 930с с этими дохлыми микрухами. В обеих случаях вышли из строя предусилители М52..... плюс резисторы между ними.
А в одном и дохлый БП. Кстати Нокии были тайваньские.
Yalur
Сообщение #14 От 26/09/2004 13:30 цитата
Evg писал:
У меня японский. А что в БП было не исправно? Может и в этом такая-же лажа.
Я с 22" дела никогда не имел. Заметил, что при подачи питания напряжение на кондере, что после диодного моста, поднимается до одного значения, а потом при срабатывании защиты, напряжение на кондере падает где-то на 50-100 В (и в таком положении находится). Выключаем, ждем, пока разрядится кондер (пока заряжен, то не врубается) и включаем - все тоже самое. Я с такими блоками дело не имел, может так и нада. БП явно более навороченный, чем в 15"-17". Кто-то может сказать - это нормально или что-то не так?
И еще, я имел дело токо с мониторами, у которых ТДКС соединен с строчным транзистором и дальше на ОС. А в этом два транзистора - один на ТДКС и другой отдельно на ОС. Есть ли тут какая-то специфика при ремонте? На что надо обратить внимание?
Svarog
Сообщение #15 От 27/09/2004 12:23 цитата
Yalur,
Ненормально.
Из общих соображений советую вам прекратить попытки самостоятельного ремонта - это приведет только к материальным потерям. Монитор этот сложный и без схемы его крайне сложно отремонтировать, разве что при наличии большой практики.
Гость
Сообщение #16 От 27/09/2004 16:59 цитата
Svarog писал:
Yalur,
Ненормально.
Как это прекратить попытки? Я как раз и занимаюсь ремонтами мониторов, но только так сказать начинающий. И еще со всем не разобрался? А 22" с такими наворотами я вообще в первые вижу. Кроме того, хоть мои вопросы могут и показаться глупыми, тем не менее даже с уже этими знаниями смог отремонтировать порядка 60 мониторов из 65. А тут попалась такая жопа, так я вот и пытаюсь повысить свой уровень знаний вот таким вот образом.
А монитор все равно мой и купил я его за 9$ (девять$). Почему бы не выбросить еще 20-50 на его ремонт, заодно разберусь получше.
Svarog
Сообщение #17 От 28/09/2004 10:53 цитата
Гость,
Тогда другое дело.
Какая модель монитора, посмотри на задней крышке.
Yalur
Сообщение #18 От 28/09/2004 21:01 цитата
Svarog писал:
Ну вот, нашлись добрые люди. Токо модель могу сказать токо завтра (то биш 29.09.04), а то днем не было времени на форум заглянуть, а вечером моник недоступный, так как я его на роботу завёз (тяжелый однако, халера).
Гость
Сообщение #19 От 29/09/2004 09:26 цитата
Svarog писал:
Модель A201HT, на самой плате T950T055 (B). кстати нашел еще одну дохлую микросхему LA7840 (кадровая развертка). Тоже пробита, аж треснутая. Буду смотреть дальше.
Svarog
Сообщение #20 От 29/09/2004 10:10 цитата
Гость,
К сожалению, на эту модель у меня ничего нет.
