монитор Digital Vision модель CTA1570A
  Список форумов » CRT-мониторы
lisa2002
Сообщение #1 От 16/01/2005 14:35 цитата
Пришел монитор с битым чопером впаиваю новый пропадает синхронизация по строкам и кадрам без чопера работает нормально-
синхронизацию держит проверил емкости по питанию все нормально
Чопер-IRFS630 Прошу помощи
lisa2002
Сообщение #2 От 19/01/2005 18:19 цитата
Нашел ! Поменял синхропроц все пошло ,но появилась проблема на 640 размер нормальный
ставлю 800 размер растра уменьшается при 1024 размер еще меньше вместе с размером растра меняется яркость все транзисторы прозвонил все нормально Прошу помощи
rezident
Сообщение #3 От 19/01/2005 23:40 цитата
lisa2002, чоппер перестал работать. Гляньте осциллографом импульсы на IRFS630, их там наверное и нет вовсе.
lisa2002
Сообщение #4 От 20/01/2005 11:29 цитата
импульсы есть и они меняются в зависимости от разрешения
гость
Гость
Сообщение #5 От 20/01/2005 12:28 цитата
проверить емкость +В заменой
